MEPHI_Aahz писал(а):Его можно заряжать, не рванёт? Я что-то слышал на форуме, когда уровень электролита опускается ниже какой-то там отметки итп...
...То есть-долить водички? Как и куда, там вроде дырок не имеется.
Одуреть можно от таких вопросов!
Это всёравно, что при желании иметь собственных детей, искать их в капусте!
Вроде есть инструкции на машину, на батарею и прочие "буквари", но....
MEPHI_Aahz писал(а):Короче говоря, просветите меня, пожалуйста.
Было бы желание просвещаться....
DyUK писал(а):....АКБ тюменский на нем крупно написано: НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ... хотя есть гарантийный талон и инструкция.. где чётко написано как обслуживать...
Leshek писал(а):....и у меня написано НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ, хотя пропки есть
В принципе
"Himik" ответил правильно.
Кому нужно (или интересно) более подробно, посмотрите полностью всю эту ветку:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=72797&postdays=0&postorder=asc&start=15
Юрий! писал(а):Полный разряд с последующим зарядом называют тренировочным циклом.
Периодически "тренировку" проводить нужно (гораздо лучше реверсивным током), но подходить к этому нужно аккуратно.
С пониманием того, что делаешь.
Многие к примеру, выражение "полный разряд" могут воспринять буквально и тогда...... как мсинимум не получат желаемого результата.
Юрий! писал(а):Тренировка устраняет сульфатацию и восстанавливает емкость.
Тогда бы аккумуляторы были почти вечные.
Здесь тоже не всё однозначно.....
Не следует и это понимать буквально.
Юрий! писал(а):Достаточно, что бы пластины хоть как-то были залиты электролитом.
Хоть как-то?
Нифига себе..... "заявочки".
Как раз не "хоть как-то", а пластины должны быть полностью покрыты электролитом - это минимум, а выше пластин на 10 мм - это норма!
Иначе при заполнении "хоть как-то" никакая тренировка не спасёт.
Поздно!
Alkalin писал(а):потолкали меня метров 20, машинка завелась)...- и забыл про этот случай - езжу как ни в чем нибылвало, на аккум не жалуюсь)
Зря ты так...
Как говориться: "цыплят по осени считают".
Получишь преждевременную потерю ёмкости и сульфатацию пластин.
PS: С аккумуляторной батареей нужно обращаться как с женщиной - можно "забить" на это дело, а можно (и нужно) обслуживать.
При обслуживании надёжнее будет.
