Yujen писал(а):друг на сервисе менял маслосъемные колпачки, рем.комплект стоит 75р его установка стоит 750р, поменяли прамо при нем не снимая двигла, течка прекратилась, а так же пропал сизый дым при перегазовке, 1-го числа тоже поеду пусть поменяют а то масло жрет...... точнее текет чуть ли не фантанами
Везет же. А я менял сам. Колпачки путевые 190р. Приблуда - рассухариватель - 180. 4 часа с перекурами. Сизый дым не пропал.
Если начало есть масло, смотрим подтеки, устраняем. Обычно это крышка ГБЦ, сальник распредвала, горловина. Реже - сальники коненвала, щуп, забитая вентиляция.
Если не помогло, начинаем припоминать пробег машины, или пробег машины после переборки.
Если пробег под 30-50 - 90% сальники клапанов.
Если пробег под 60-100 - сальники однозначно, желательно поменять втулки, подобрать под клапана.
Если уже за 100 т.км., то пора сменить колечки, сальнички, втулочки, клапана отревизировать и заменить прогоревшие.
