Не работает подсветка одной из кнопок блока управлени ЭСП. Можно ли чего-то сделать или нужно менять весь блок кнопок?
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
300 р. - меняешь весь блок
60 р. - меняешь кнопку в сборе
10 р. - меняешь диод 12V в кнопке
Выбирай! :-D
Выбирай! :-D
Выбираю диод. Как к нему добраться? Вытащил блок управления из гнезда, отсоединил клемму от кнопки. А что дальше? Желательно подробнее, т.к. я - новичок.
-NVova-2111
zarub писал(а):60 р. - меняешь кнопку в сборе
Самое простое. Спец инструмент не требуется. Если не хочешь паять.
zarub
Вытащил блок (две защёлки по короткой стороне) подцепив отвёркой
Выдернул кнопку (защёлки по длинным сторонам) - самый гемор.
Сдёрнул с кнопки верхнюю часть, со стрелочками, рассеиватель, выпаял диод, раскорячил новый, соблюдая полярность впаял.
Осторожнее с пластинками-толкателями, теряются. Места для пайки мало, всё впритык.
Можно попробовать не вынимая кнопки из блока выдернуть верхнюю часть.
Проще действительно кнопку поменять, если машина свежая то и цвет светодиода совпадёт.
Кнопку из блока выдирай, не стесняйся, ничего не сломаешь.
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
светодиоды??? Судя по тому как они нагреваются у меня там лампы...
