halt
Авто: 2114
Привет.
Эх..продал свою первую машину - ваз-2106.
Неделю назад приобрел 21093i 2002 г. пробег 26000, цвет снежка, есть вопросы:
1. Панель (высокая) сильно гремит интересуют рекомендации по проклейке (каким материалом, на что обратить внимание)
2. Надо подключить магнитоллу, на старой машине подключал сам - сделал следуюшим образом : + от прикуривателя +(backup) протянул от аккумулятора. У кого как подключено?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
1. Борюсь путем включения погромче музыки
2. Там колодка есть специально для подключения магнитолы. Либо покупать соотв. разъем, либо тестером проверить где там + - и от замка зажигания и подключить вручную.
halt
Авто: 2114
DenNaTaze писал(а):1. Борюсь путем включения погромче музыки
Там есть колодка 4-х или 5-ти контактная, мне знакомый сказал что это вроде для подключения БК
alkris
Авто: ВАЗ 2115 -> KIA CEED SW AT
для подключения БК 5-ти контактов маловато будет
СБИ
halt писал(а): Надо подключить магнитоллу, на старой машине подключал сам - сделал следуюшим образом : + от прикуривателя +(backup) протянул от аккумулятора. У кого как подключено?
Лучше, конечно взять толстый провод (2мм.) и протянуть от АКБ. "Ночное питание" сделать разветлением.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
1. Ничего хорошего не получится. Сколько не возился. Итог - поменял на европанель.
2. Магнитолу надо подключать к АКБ. Причем тянуть и "+" и "-" Провод возми потолще и предохранитель поставь 15А и все нормально будет.
Motistuta
1. Снимай торпедо и проклеивай материалами
http://www.stplus.ru/, либо меняй. Если интересно, собираюсь полную изоляцию в машине заделать через 2 недели, могу потом отписать. если раньше сам не сделаешь.
2.
Сергей 22 писал(а):Магнитолу надо подключать к АКБ. Причем тянуть и "+" и "-" Провод возми потолще и предохранитель поставь 15А и все нормально будет.
alkris писал(а):для подключения БК 5-ти контактов маловато будет
да ничего не мало, если сам подключал, то должен знать. Для ВП как раз так и есть.
СБИ
Сергей 22 писал(а):2. Магнитолу надо подключать к АКБ. Причем тянуть и "+" и "-"
Минус то зачем???
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
СБИ писал(а):Сергей 22 писал(а):2. Магнитолу надо подключать к АКБ. Причем тянуть и "+" и "-"
Минус то зачем???
Чтобы был...
