AIP
После запуска двигателя если нажать и отпустить педаль газа % открытия ДЗ стабильно встает на 1%. Если выключить и включить зажигание (не запуская двигатель) сколько раз не нажимай в свободном положении всегда 0%, но стоит запустить двигатель то сразу устанавливается 1%. Поменял ДПДЗ, дроссельный патрубок в сборе, регулировал натяжение тросика газа. Не помогло. Теперь грешу на электрику и в часности на генератор. Кто что думает по этому?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Думаю что генегатор не при чём, ИМХО причина в натяжении тросика(смазать бы не мешало) или в пружине на дроссельном узле.
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
а при чем тут генератор ?
еще можно посмотреть как отрегулирована заслонка. там на корпусе есть винтик, в помощью которого можно регулировать процент (небольшой) открытия или закрытия заслонки...
AIP
-=Worm=- писал(а):Думаю что генегатор не при чём, ИМХО причина в натяжении тросика(смазать бы не мешало) или в пружине на дроссельном узле.
Тросик смазывал, дроссельный узел менял в сборе. Почему при включенном зажигании, но не запущенном двигателе, все нормално, а стоит запустить двигатель такая фигня. Что происходит после запуска движка?
AIP
pain killer писал(а):а при чем тут генератор ?
Потому что это ЕДИНСТВЕННЫЙ электрический агрегат который начинает работать вместе с двигателем. Может там что на массу пробивает? Еще там есть какой то конденсатор, который предотвращает образование помех. Правда все это IMHO.
pain killer писал(а):еще можно посмотреть как отрегулирована заслонка. там на корпусе есть винтик, в помощью которого можно регулировать процент (небольшой) открытия или закрытия заслонки...
Значит те две заслонки были не отрегулированы. Маловероятно.
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
тогда мозги врут... возможно в мозгах прописано держать заслонку открытой на 1% или как-то там еще :ooo:
Абырвалг
AIP
pain killer писал(а):тогда мозги врут... возможно в мозгах прописано держать заслонку открытой на 1% или как-то там еще :ooo:
При запущеном двигателе, а при выключеном - 0%?
