Elisey
Всем доброго дня , мужчины и автолюбительницы.
Позавчера моя машинка стала реветь не по- детски.Ессно,я подумал, что это глушитель накрывается.Щас решил исследовать подкапотное пространство.
Напрочь порвалась и висит кусками резинка (защитный чехол) на переднем валу привода колеса, и какие-то отстатки какого -то вещества засохшие на нем...
Вот вопрос - мне лучше щас сразу поехать чиниться или я могу еще накатать километров 20 до правильного сервиса ?
Ну и глупый вопрос вдогонку - рев как- нить может быть связан с этой резинкой ?
ВАЗ 21093
olg2004
Авто: планируется
Рев только на ходу?
Про чехолчик - пыльник ШРУСа как повезет ... я пока заметил из него вода уже текла и ничего вроде работает...
Elisey
Рев не только на ходу.
Заводится и греется она тоже громко, с выстрелами.
А уж когда газу даешь - прям турбина....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Elisey писал(а):Напрочь порвалась и висит кусками резинка (защитный чехол) на переднем валу привода колеса
СРОЧНО менять.
Elisey писал(а):моя машинка стала реветь не по- детски.
Соединение штаны-резонатор поглянь.
Elisey
-=Worm=- писал(а):Elisey писал(а):Напрочь порвалась и висит кусками резинка (защитный чехол) на переднем валу привода колеса
СРОЧНО менять.
Т.е. километров 20 могу и не доехать ?
А если на общетехнический - штаны это что ?
olg2004
Авто: планируется
Цитата:А если на общетехнический - штаны это что ?
Патрубок - соединитель выпускного коллектрора (два отверстия) и резонатора (одно отверстие) по конструкции напоминает штаны.
Смотреть еще и газо распределение, питание, зажигание - если стреляет в глушитель ...
Elisey
Так чем мне грозят лишние 20 км езды?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Elisey писал(а):Так чем мне грозят лишние 20 км езды?
попадаловом на 1500 (замена шруса)
Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
А еще можно попасть на визит к "ЛОРу"
Оглохнуть т.е. :-D
Storm
Я со рваным пыльником проездил тыщ 5, пока не захрустела. Это конечно не есть хорошо, да и проездил бы еще, но поменял внешнюю гранату и пыльник во время!
Elisey
Хм...
Ну я судя по всему с рваным пыльником уже проехал километров 50-60.Конечно, может все накрыться и на ходу, тут предсказать, ясное дело, нельзя...
Storm
Elisey писал(а):Ну я судя по всему с рваным пыльником уже проехал километров 50-60.Конечно, может все накрыться и на ходу, тут предсказать, ясное дело, нельзя...
ИМХО 50-60 км. со рваным пыльником ШРУСА - это не смертельно! Можно для профилактики забить туда ШРУСа-4 и обмотать пакетом. Вот когда захрустит - тогда надо задумываться. А когда развалится, то машина просто дальше не поедет.
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
если уже много проехал, то не парься 20 км дела не решит
Elisey
А замена энтого пыльника дорогое удовольствие?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Elisey
Мне 800р за 1 наружный объявили после чего были благополучно посланы.
Elisey
Ха! В сервисе, в котором я всегда чинюсь , сказали- по 300 рублей штука!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Elisey
Ну может подумали что молодой, развести типа можно...
Elisey
Там не разводят, все что я делал - по гуманным ценам.
А что разводка подразумевает под собой ?
Ну вот сколько по вашему стоит замена задних колодок ?
Storm
Elisey писал(а):Ну вот сколько по вашему стоит замена задних колодок ?
за 200-250 рублёв не в лом и самому поненять!
Detochkin писал(а):А еще можно попасть на визит к "ЛОРу" Оглохнуть т.е. :-D
А еще платная консултация на тему "слишком шумная машина"
Цена огораривается на месте...с консультантом.
Elisey
Ну в общем поменял я гранату
)).Она просто развалилась при снятии пыльника. Взяли 300 рэ.Посмотрел я , как это делается,ю и понял, что за такие деньги можно самому не заморачиваться.
А глушак пробило сильно, и в штанах в резонаторе...Тоже под замену..
