Стук на горячую. Пальцы? (16 V)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук на горячую. Пальцы? (16 V) вывод темы на печать
ccreep
Авто: Ваз 21124 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 11:42
Привет!
У меня такая проблема:
при хорошем прогреве появляется стук (слышен когда идешь внатяг и не только) как стук пальцев на классике. Было подозрение, что дело в некачественном бензине. В сервис-центре посоветовали залить литров 10 98-го бензина, чтоюы разбавить то, что в баке... Но пока не помогло.
Может у кого было что-то похожее? Когда ездил на классике, то регулировал зажигание. А тут оно и не регулируется вовсе...
Последний раз редактировалось: ccreep (27 Июня 2006 12:50), всего редактировалось 1 раз
ccreep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 11:55
ccreep писал(а):
Привет!
Неоднократно обсуждали, причина в разных поршнях которые установили на заводе, бракоделы короче. А если машина на гарантии, то ехать туда и требовать полной диагностики двигателя за их счёт.
Может конечно и гидрокомпенсаторы, попробуй масло с фильтром поменяй.
Донецкая республика
ccreep
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 11:58
Масло менял недавно (прошел после 4 000 всего).
Гидрокомпенсаторы стучат, вроде, на холодной.
Если дело в разных поршнях, то тоже вроже бы стук был бы слышен и на холодной...
Сейчас пробег 19600, раньше стука не было.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:01
Ошибок нет?
На датчик детонации похоже, по нему регулируется зажигание.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
ccreep!
А машина-то 16-клапанная чтоли?
Какие гидрокомпенсаторы на 8-клапанной???
Если 8-ми, то клапана регулировать надо... А если НЕТ,- то затрудняюсь.
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ccreep
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:02
16 клопов...
Ошибок никаких нет, чек не горел...
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:04
ccreep писал(а):
16 клопов...
Тогда - на нормальный сервис! И пускай они думают.
Или вспоминай, после чего она (машинка) "застучала"...
Дмитрий
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:06
На высоких оборотах стучит?
Стук клапанов можно услышать легко, достаточно резко нажать тягу дросселя и услышишь клапанное цокание, которое быстро прибивает ДД.
Донецкая республика
ccreep
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:10
Разве стучат клапана? ... А не пальцы?
Звук слышен сначала на 2-3 тыс. при нагреве..... Особенно сильно - после стояния в пробках/на светофорах..... Иногда и при более высоких оборотах (3500).
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:13
ccreep, у тебя блок сильно обедняет смесь.
Либо ДД, либо ДК, либо сам ЭБУ. Короче, на толковую диагностику.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:14
У тя батенька детонация, ехай к инжекторщикам.
Донецкая республика
ccreep
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:15
Ну может быть...... Но ошибки-то не лезут! Датчик детонации молчит... Sad
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:16
Сначала поменяй ДД сам, ибо он в любом случае должен уводить УОЗ назад в таком случае, а ты говоришь что постоянно стучит независимо от нагрузки. ДД похоже не работает, а комп есть? Посмотри по нему чо там.
Донецкая республика
ccreep
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:27
Стучите не постоянно. Я пока не понял четкой закономерности...
Начинается где-то при 3-3.5 тыс. при прогреве полном.
Потом уже и при 2-3 тыс. стучит при нагрузках.
При нагрузках как раз самый четкий звук.
Комп стоит штатный, ошибок не показывает..... Но чек не горел точно.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:36
Ну тогда смотри в сторону ДД и правда залей 98-го бенза.
Донецкая республика
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:21
У меня такая же фигня. На чистом 98 не детонирует. На 95 детонирует все так же как у тебя. Раз ошибок не показывает значит ДД в норме. Вообще если в машине все исправно то ДД и контроллер почти не корректируют УОЗ. Датчик кислорода тоже не причем.
Дело может быть а давлении топлива, неисправном ДМРВ а также может датчик температуры вратьи еще хрен знает что. Где то в них сидит глюк. Сам езжу мучаюсь надо на станцию ехать пусть диагностируют что смог сам проверил все вроде нормально но сцука детонирует.
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:24
Попробуй скинь минусовую клемму с аккумулятора на минуту-две, пусть ЭБУ обнулится, может у него в обучении закралась бага насчет УОЗ.
Донецкая республика
ccreep
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:29
Всем спасибо за ответы.
SDRIVER, завтра еду на диагностику, она у меня на гарантии...
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:31
Не так быстро, ты сначала попробуй запишись. Very Happy
Донецкая республика
ccreep
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:34
Уже записался на завтра... Very Happy
ccreep
Насчет клеммы - вечером попробую, может там еще 98-й залитый перемешается получше, может детонация пропадет...
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 14:00
Давай. Сообщи потом что и как. У меня тоже на гарантии, 3 недели назад уже второе ТО подошло, а я все никак. Может на этой неделе тоже получится на второе ТО заехать там и расскажу про это.
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 18:13
Брателло, проверь клапан адсорбера, может он гремит.
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ccreep
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 13:24
Вобщем, хз.
НА диагностике сказали, что все работает...
Посоветовали сменить заправку. Если не поможет, то уже потом еще раз к ним приезжать.
Я вот думаю, может действительно это из-за бензина, но я туда уже влил 10 л 98-го на другой заправке, чтобы разбавить - не помогло.... Но в нем еще больше вредных для движка присадок могло быть...
Вот хочу доездить бак и заправиться на какой-нибудь нормальной заправке...
И еще, если бы дело было в чем-то другом, то наверное как-то это проявилось не только через постукивание пальцев?
Движок работает, вроде, норм. Тянет зашибись...
