Рай
Прошу прощения, если было уже (а было наверняка
), но найти не могу... В общем на семерке у водительского сиденья не держит спинка. В самый ответственный момент она с треском откидывается назад на пару позиций. Сейчас хочу все купить для ремонта, а потом поеду чинить (машинка не рядом). Что нужно, подскажите? Реально ли самому или там надо будет варить что-нибудь?
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
да наверное варить не надо, там винтовая ручка, так винт там пластиковый, могло подрезать грани и они не держат. посмотри внимательно грани ручки которая слева регулирует наклон спинки
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Накрылась гребенка. Варить придется точно. Снимаешь обшивку сидения и к сварщику. Потомучто эти удоды берут деньги за снятие и установку сидения, а также за снятие обшивки. Стоит сварить гребенку 350-400р. Если ты часто ей пользуешься, то тогда лучше снять старую гребенку и поставить новую на болты. Чтоб потом самому поменять. Купить надо гребенку. Стоит 20р.
Mechanicum
Knauf1986 писал(а):Накрылась гребенка. Варить придется точно. Снимаешь обшивку сидения и к сварщику. Потомучто эти удоды берут деньги за снятие и установку сидения, а также за снятие обшивки. Стоит сварить гребенку 350-400р. Если ты часто ей пользуешься, то тогда лучше снять старую гребенку и поставить новую на болты. Чтоб потом самому поменять. Купить надо гребенку. Стоит 20р.
Мда. Мне в сервисе за 50 приварили. При этом помимо самой гребенки приварили еще усилитель, т.е. как бы половина втулки, внутренний профиль которой повторяет профиль зубцов гребенки.
Снимал-ставил сиденье сам.
Рай
Всем большое спасибо за советы! Буду разбираться.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Mechanicum писал(а): При этом помимо самой гребенки приварили еще усилитель, т.е. как бы половина втулки, внутренний профиль которой повторяет профиль зубцов гребенки.
кроме него ничего варить не надо он варится на сломанную и все ок
Knauf1986
Mechanicum писал: Мне в сервисе за 50 приварили.
Ничего себе
У нас в Москве минимум 300р. Я помню тогда объездил несколько сервисов и дофига обычных гаражей.
Bounty-Adler
Авто: Ваз 2105 2005г.в. белый
кстати, а реально найти подходящие сидения взамен штатным. что были пожеще и поудобнее? лечше гражданские и неочень дорогие...
Ацкий_Кот
Bounty-Adler писал(а):кстати, а реально найти подходящие сидения взамен штатным. что были пожеще и поудобнее? лечше гражданские и неочень дорогие...
Едешь на разборку ино и на выбор опель бмв фиат фольсвагон итд.....
Bounty-Adler
хм... конечно мысль, но хоть порядок цен какой? и реально ли найти комплект левое+правое, и еще. какова вероятность немеренного геморроя при установке?
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Попробуй ручку регулировки ввинтить чуть глубже. Там резьба длинная и если закручено на самый кончик, то она изгибается в этом месте и вылетает из гребёнки, со временем чревато тламыванием резьбового конца ручки, у меня так было. Ничего, ввинтил остатки по-глубже - и держит нормально.
P.S. Осторожно, там резьба "левая"
