power_rash
На улице стоит страшная жара, и ничего удивительно что вентилятор охлаждения периодически включается.
Раньше было все нормально: включится поработает минутку и выключится.
Теперь выключаться перестал.
Помогает смнятие клеммы с акумулятора (но это не наш метод),
либо выдергивание черно-белого провода из датчика вентилятора (тоже приятного мало).
Сначала подумал, что сломалось реле, но выяснилось, что реле в монтажном блоке нету, вместо него стоит железная перемычка.
Что мне делать, менять датчик?
Lednik
ж0сткая резина
power_rash писал(а):менять датчик?
ага. пердварительно можешь проверить - скинуть с него клеммы и промерить тестером - если сопротивление близко к нулю - значит датчик на замену.
8-)
Роман Gex
однозначно менять датчик :cool:
Василь
Авто: Renault Logan
power_rash писал(а):На улице стоит страшная жара, и ничего удивительно что вентилятор охлаждения периодически включается.
О! Вчера жена звонит с той же проблемой
. Пришлось объяснить, что надо кого-то попросить отцепить вентилятор от датчика
, предварительно сняв минусовую клемму с аккумулятора.
Вечером заменил датчик - 80 р датчик + 105 р ключ на 30. Плюс поллитра тосола вытечь успело. Тосол весьма тёплый был - осторожнее.
DEM
Авто: ВАЗ21065
Посмотри в какую сторону вращается вент... А то может гнать горячий воздух от радиатора на двигатель...
Garric_cmw
Авто: Калина 111730 Колумбийская зелень 2010 г.в. двиг-1,6 8 кл.
В какую сторону должен гнать воздух электический вентилятор а то я не чего то не понял высказывания DEM, насчёт от радиатора на двигатель
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
О, видать такая трабла появилась не только у меня. Я тож три дня назад заметил, что карлосон не отключается. Кирдык датчику, но тут я сразу вспомнил некоторых челов, которые спрашивали, для чего нужен тумблер в салон, паралельный датчику карлосона. А вот для таких ситуевин он и нужен. Короче, если б не хитрая кнопочка, сгорел бы нафиг у меня вентилятор, а так я просто скинул клему с датчика и ездил целый день по городу переодически включая его из салона.
Leshek
Garric_cmw писал(а):В какую сторону должен гнать воздух электический вентилятор а то я не чего то не понял высказывания DEM, насчёт от радиатора на двигатель
На двигатель должен дуть, т.е. загонять воздух с улицы.
Тимыч
Авто: Suburban
Garric_cmw
если у тебя наоброт будет, машина будет ехать всегда назад...там же какой поток воздуха...
power_rash
Всем огромное спасибо!
Вчера купил самый дорогой дадчик, который только смог найти (104р.) и за 10 минут его поменял. Гораздо дольше пришлось ждать, пока двигатель остынет...
Теперь все снова в полном порядке! 8)
Зы: пока менял потерял около литра тосола.
