проблемы с поворотом ключа в замке зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблемы с поворотом ключа в замке зажигания вывод темы на печать
sbor
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:03
Народ, такой вопрос.
В последнее время стала все более актуальна проблема с поворотом ключа в замке зажигания...
Иногда поворачивается "на ура", мягко с одного раза...
А иногда просто мучаешься и ничего не сделать, не проворачивается и все тут....
помогает если немного покрутить руль, но не всегда...
вопрос: замок зажигания "сдыхает"???
может впрыснуть туда WD? вдруг поможет....
sbor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MoLniya
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:24
ВД точно не поможет - сточились "поршики" которые определяют нарезку ключа. Сходи в металлоремонт попроси дубликат ключа с увеличением рисунка. Но если у тебя Баракуда или Гарант, то это не поможет
Не все то золото, что блестит!
MoLniya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:26
А МОЖЕТ РУЛЬ В ЗАБЛОКИРОВАННОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЭТОМУ ПОКАЧИВАТЬ ПРИХОДИТСЯ.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbor
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:22
то есть - произошел износ самого ключа???
у меня дома лежит по-моему еще два нулевых штатных ключа зажигания, может попробовать их???
sbor
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:23
да нет не в заблокированном.....
блокировка происходит если начинаешь сильно покачивать руль
jonny23
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:30
А на самом деле проблема такая почти у всех владельцев 10-к, которых я знаю. Решается просто: кнопка "start engine". Если установишь, то жить без нее уже не сможешь, намного удобнее.
jonny23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:34
Проблема у всех проявляется только после того как руль заблокируется, кстати не только на десятках, но и на некоторых иномарках надо после этого руль покачать, иначе руль зажимает язычек блокиратора
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jonny23
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:45
Включаю зажигание, руль свободно вращается, но запустить стартер не могу. А кнопка у меня стояла до этого на "девятке". Щас хочу купить какую-нибудь красивую кнопку от иномарки.
MoLniya
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 14:06
Да если другие помогут то точно износ - но это одна из возможных причин.
Более точно можно сказать только когда ты расскажишь как машину эксплуатируешь: сколько ей лет, какой замок, есть ли иммо(во многих случаях я на форуме заметил иммо снимают с охраны поворотом ключа)
ну и т.д. (больше информации)
sbor
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 15:34
машинка ВАЗ-2112, эксплуатируется 6 лет
замок штатный, иммо не активирован
Fishman
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 15:40
темы были-помню...но чет не найду..дай ссылочку пжалыста. Раньше об этом не думал, а теперь ключ хреново крутиться стал
Fishman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MoLniya
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 15:54
замок штатный, иммо не активирован[/quote]
Для такого времени эксплуатации точно - стачивание ключа. Попробуй другим комплектом, но если будет через раз проворачивать сходи не поленись в металлоремонт. Просто если сам править будешь могут казусы выскачить, типа поломанного ключа Confused Из-за этого и не говорю как это править.
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 16:07
А у меня такая же хрень с Барракудой,один раз так заклинило,что уже думал только с толкача заводить...Барракуде год...
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 12:42
А можно поподробней про эту кнопку?
Artem36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 13:11
Я заметил что такая хрень возникает в жаркую погоду. сказывается тепловое расширение неких элементов механизма замка. Не забывай отключить трансмиссию, когда пытаешься включить зажигание Very Happy . Может быть неожиданный старт (личный опыт).
Alexander Matrosoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbor
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 14:12
хм...
а что, может быть..
в этом что-то есть...
действительно в последнее время стоит жара и проблема стала все более актуальна
albert-2005
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 16:42
Точно в жару и после года использования новой машины. При включении зажигания чуть-чуть утапливать ключ надо. Проверено - работает
albert-2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbor
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 21:22
попробовал "нулевый" ключ...
по-моему стало еще хуже Smile
завтра попробую с небольшим утапливанием ключа в замке Smile
MoLniya
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 01:03
Дело в том что утапливание и новый ключ это решение эдентичное.
Только утапливание временное решение(пока "поршики" еще не сотрутся), а новый рисунок ключа более долговременное решение.
Но если сильно грешить на жару, то можно вернуться к теме смазки - есть так называемый "жидкий ключ". Только я несоветовал бы - переборщить легко можно. И уж точно нивкоем случае тормозуху Confused
MAN
Авто: ВАЗ 21103 16V 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:06
Вот нашел выдержку из форума какого то:
Я себе сделал кнопку пуска двигателя на 21099. На высокой торпеде вместо пепельницы и прикуривателя разместил на алюминиевой пластине кнопку, тумблер (шестиконтактный, левая и правая стороны параллельны) и лампу-индикатор включения зажигания. Схему подключения придумывал сам (второй рисунок). Зажигание работает, стартер крутит, мотор заводится. Есть одна проблема ? когда включаю ближний свет, то горит только правая фара, когда дальний только левая. Габариты горят все. Предохранители проверил ? целые. Помогите разобраться, где я ошибся. На первом рисунке ? стандартная схема подключения.
На схемах контакты включают:
30?INT ? Наружное освещение. Освещение приборов. Сигнализация дальним светом фар.
30/1?15/1 ? Обмотка возбуждения генератора. Система зажигания. Очиститель ветрового стекла. Блок управления электромагнитным клапаном холостого хода карбюратора. Указатели поворота. Свет заднего хода. Контрольные приборы.
30?15/2 ? Ближний и дальний свет фар. Противотуманный свет. Фароочистители. Очиститель заднего стекла. Обогрев заднего стекла. Омыватель. Вентилятор отопителя. Вентилятор системы охлаждения двигателя.
30?50 ? Стартер.
MAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
