dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
завожу двиг. и идет дым из трубы... примерно сек. 4-5 , потом все ок... кострюля сухая...
что может быть ? МОК?
масло чуть жрет.
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
dima_spb писал(а):идет дым из трубы
какого цвета ??
dima_spb
я точно не уверен , но по-моему белого.. Дым явно масленный, сразу не расворяется!
Чесно говоря , не разу не видел синего дыма!
Aнджей
dima_spb писал(а):завожу двиг. и идет дым из трубы... примерно сек. 4-5 , потом все ок... кострюля сухая...
масло чуть жрет.
Заводимся с подсосом? Возможно дым из-за обедненной смеси. Попробуй неостышую завести без подсоса и посмотреть.
dima_spb
завожу без подсоса...
достаточно постоять пол-часа и при заводке опять дым..
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Похоже на сальники клапанов,вернее один или два совсем убитые,остальные еще дышат- раз после прогрева не дымит. (у меня так было).
dima_spb
блин опять голову снимать =( надоело уже.. а клапанф надо будет притирать?
dima_spb
сальник клапана = маслосъемный колпачек ?
что-то я подзапутался ...
daddy
Да сальники клапанов=маслолсъемные клпачки.
Голову снимать не желательно-если с прокладкой головки и самой головой все в порядке.Меняй колпачки без снятия головы.Только нужен съемник пружин (рассухариватель) и обязательно специальная оправка для забивания колпачков-иначе можно порвать колпачки при установке.
У меня дымила еле заметно при заводке и вообще не дымила на ходу,но резьба свечей была в масле и каждые 550-600 км доливал 0.5 л масла.Поменял все колпачки самарские вроде (коричневые,но не импорт),масло не уходит ни на мм вот уже около 1000км.Правда я менял еще оба клапана на 4 цилиндре -были большие выработки на стержнях.Все делал сам, ничего сложного там нет-главное не торопиться!
mechanic
Белый дым? Масло быть не может!!!!!
Из глушителя чёнить капает?
Вобщем это либо конденсат (что сразу отпадает если машина прогретая уже) либо тебе надо проводить тонкую настройку карбюратора!
dima_spb
Говорю же - дым явно масляный.... Масло уходит примерно 500г. на 1000 км. пробега. Никакой эмульсии ... Подтеков нет!
Буду менять колпачки ... HERZe ??? зеленые по-моему! Все хвалили ?!
Garric_cmw
Авто: Калина 111730 Колумбийская зелень 2010 г.в. двиг-1,6 8 кл.
Цитата:Буду менять колпачки ... HERZe ??? зеленые по-моему
Я неделю назад поставил на свою машину зеленые сальники клапанов называются GOETZE (если не изменяет память) Вроде как немецкие, стоят 80 руб комплект с двумя гандончиками для удобной посадки. Пока проехал мало, чтобы что-то сказать хорошего или плохого.
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
всегда ставил гетце.. доволен...
правда, те, что у нас продаются, имеют маркировку аудифольксваген
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
dima_spb писал(а):Говорю же - дым явно масляный.... Масло уходит примерно 500г. на 1000 км. пробега. Никакой эмульсии ... Подтеков нет!
С этого и надо было начинать. Скорее всего. Через поршневую сумлеваюсь, что масло вверх полезет.
