Страница 2 из 2
german
Skydive писал(а):
В Тольятти комплект для перехода на Калиновский ВУТ стоит около 5000 рублей
Shocked Мама родная, уже и сюда добрались Кулибины.
Кир-кук
Я же говорил, что наши ребята забацают, а Вы меня уверяли, что невозможно.
Давайте уже Приору с новым ВУТом наконец Very Happy !
X-POWER
Собсно пару переходников, зубило-молоток...и всё это хозяйство (шнива), прикручивается по месту и "без ребят кулибиных" Laughing .
Другое дело, нужен ли весь этот гемор, харки у ш-нивы, практически аналогичные ТоргМашу.
Однако если ВУТ ТМС встаёт по месту штатно, что бы установить ВУТ шнивы, помимо всего прочего, приходится выламывать жабо, а при заливке и доливке жидкости, откручивать ГТЦ от ВУТа.
Довольно-таки сомнительное удовольствие, где и цена в три раза выше, проблеммы с установкой и т.д.
dd112
Да на самом деле проблемы с заливкой нет - надо прикрутить штуцер к бачку и вывести трубку. Меня пока останавливает оэ этого дела - то что докопаются увидев такое ...
Алексу сделают машину - попробую как это работает ...
X-POWER
Вот если бы мы обсуждали все эти проблемы с установкой, на тюних-форуме, тогда другое дело....а обывателю, ему нужен продукт, который и работает отлично, и ставится легко и без цены заоблачной...к примеру тот же ТМС 8)
Насчёт "попробую как это работает", не проще ли чем покупать и что-то там прикручивать, не зная что из этого получится...всего лишь взять и прокатиться на Калине.
dd112
Не проще - нет знакомых с калиной и опять же конфиг тормозов на ней другой.
По поводу первого согласен. Мне просто хочется уменьшить ход педали еще .... Вакуумник другой стоит уже давно.
Кстати, в калине - диагональная схема тормозов?
X-POWER
Ход может быть действительно уменьшится, но не за счёт ВУ, а более производительного ГТЦ (возможно более производительного).
dd112
Да об этом и речь ....... (о комплекте ГТЦ +ВУ)
Так какая схема тормозов в калине ?
X-POWER
Понятия не имею, знаю лишь только, что вместо четырёх (обычных) выходов, на новом ГТЦ их всего два...на этом как бы все познания и заканчиваются Laughing
dd112
Да это я тоже знаю Smile
Кстати те фото которые я приводи - это от Шнивы. У калины вроде бачек немного другой - мож там не будет таких проблем с доливкой тормозухи
X-POWER
Сравнивал я их, бачёк калины выше получается, что в целом много хуже в установке.
german
[quote="dd112"][
Да не другой, а тот же самый.
Разумеется, а какому же еще быть.
german
[quote="X-POWER"][quote="dd112"]
И за счет него тоже, беззазорный он. ПисАл уже тебе как-то.
Да не "возможно", а именно более: диаметры-то разные.
X-POWER
german
1. И за счет него тоже, беззазорный он.
2. Да не "возможно", а именно более: диаметры-то разные.
1. в чём это выражается в отличии от стока, где именно отсутствие зазоров ???
2. знаешь производительность, в цифрах...???
Последний раз редактировалось: X-POWER (30 Июня 2006 21:27), всего редактировалось 1 раз
dd112
[quote="german"]
Нет - я немного не правильно выразился. Я сравнивал калину с машиной Алекса - а у него спереди 15" Прома (4-х поршневая) сзади 14" вентилируемые диски с комплектом от Дизайн сервис
german
[quote="X-POWER"]german
Так ВУТ на 1118 не сток чтоль. В сборке ВУТ+ГТЦ (2108, например) есть 2 зазора: в клапане ВУТа и между толкателем ВУТа и плавающим поршнем ГТЦ. Естественно, они увеличивают свободный ход педали, ~ на 7 мм. Так вот в ВУТе 2123, а именно он и применяется на 1118, этих зазоров нет, но только после запуска двигателя. Когда мотор выключен, они появляются, иначе не соберешь узел.
Термин "производительность" более уместен для насосов. Для ГТЦ применяется понятие "расход". Вот и сравни: ГТЦ 2108 диаметр поршня 20,64 мм хода поршней 16+17=33 мм, ГТЦ 2123 диаметр поршня 22,23 мм хода поршней 18+18=36 мм. Ходом на перекрытие клапанов можно принебречь, они почти одинаковые. Намеренно не посчитал сколько это в см3, конструкторам здесь не очень-то принято доверять Very Happy , посчитай и убедись, что расход ГТЦ 2123 больше, чем у 2108.
X-POWER
[quote="german"]
X-POWER писал(а):
german
1. Вполне доходчиво, даже для обывателя Laughing
Хотя, что бы увидеть, что же там внутри, расколупали ВУТ от шнивы, когда их и в продаже не было ещё (была такая тема, как прилепить серийный ГТЦ, к шнивскому вуту - закрыта за ненадобностью).
Что же касается беззазорности, она здесь обуславливается и тем, что узел идёт в сборе.
Не нужно делать допуски (предполагающие те же зазоры) на комплектующие "со стороны", как например ВУТ от ДААЗа - а ГТЦ х.з. от кого, а соответственно никто из производителей не знает насколько точно выдержаны размеры выступания толкателя у ВУТа, так и углубления в ГТЦ...
Перестраховка от перетормаживания при сборке-установке и приводила к существующим допускам-зазорам, производителей как ВУТов, так и ГТЦ.
Что кстати без каких либо особых инструментов, легко и просто устраняется и на восьмых-десятых ВУТах.
2. Поэтому и спрашивал...так как на внешний вид, достаточно проблематично оценить "производительность-расход", хотя конечно же предполагал.
Конструкторам же позвонить-узнать, необходимости особой не было.
Станислав
Вот от Шеви Нивы на Ваз 2112
Когда купил тормоза были СУПЕР, а сейчас появился токай большой свободный ход, берут в самом конце.Может главный еб... мозг?
Станислав
Все сегодня разобрался.
Вакумник и главный тормозной цилиндр у меня от Калины.
dd112
Они одинаковые у Калины и Шнивы. Отличаются бачками.
Где брал, кстати?
Страница 2 из 2
