Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Снимал шланг вентиляции картера (кот. идет от масляного щупа к клапанной крышке). В районе щупа все нафиг забито некой смесью (частицы не понятно чего (не металл точно) и масло...в итоге довольно плотная хрень...с виду как будто измельчили черный камень и смешали с маслом). Более крупная дисперсность обнаружена при снятии картера двигателя. Что то вообще может быть такое? Шланг выкинул т.к. мыть было безполезно.
Tom669
Все промыть, шланг заменить, сетку в клапанной крышке промыть и еще посмотри тонкий шланг вентиляции. Тот, что идет от клапанной крышке к дроссельному патрубку. Может быть забит или забито саио отверстие в дроссельном патрубке. Черная смесь это остатки старого масла которые со временем под теммпературой превратились в такое дерьмо.
Flanker_D
Это нормальная возрастная болезнь.
Посмотри в сервисной книжке, там где-то на 5м ТО по моему есть такая фишка как "промыть детали системы вентиляции картера". Просто время видимо подошло.
У меня вопрос: на 16 клоповниках тоже такая байда случается?
