2115 выбивает масло через щуп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2115 выбивает масло через щуп вывод темы на печать
dv
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:28
в чем может быть трабл?
dv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:29
Что сразу на ум приходит так это перелив масла при забитом сапуне
откройте мне веки...
Roy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roy
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:30
И еще
Щуп до конца вставлен? посмотри на нем нет задиров и не погнут ли он? Коробка не гудит?
v2115_кварц
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:34
та же самая фигня...появилось после того как на юг сгонял...пробег около 9 тыков был...не скажу что много масла выбивает, с момента прохождения первого ТО до 2-го ТО долил с полстакана наверное...но просто напрягает грязный двигатель :-( щуп без задиров, ровный...может просто пробка хреновая на нем...
лада 21150 - пробег 20100 км
v2115_кварц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:35
При забитом сапуне в воздухан кидает даже при нормальном уровне, ну на инже не в сам воздухан а по трубе размазывает, может просто перелив и пробка на щупе хреновая.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Leon2000
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:43
а как энтот сапун проверить то?
Priora Хетч "Люкс", 2008
Leon2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:52
Сеточка или сапун забиты, но есть ещё один фактор влияющий на выдавливание масла через щуп.
Я обратил внимание на то, что если резинка испачкана в масле то его уже не остановишь, будет потеть постоянно и это касается не только щупа, но и крышки маслозаливной горловины, прокладки клапанной крышки, прокладок вспомогательного элемента и трамблёра.
Проверено!
Промыть бензином резинки, протереть колодец от масла и ни каких проблем.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
