BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Заметил сегодня, что по ходу масло из редуктора сочится (висит капля), раньше просто запотевшее было. Надо прокладку менять????
Если необходимо долить будет масла чуток, то необходимо заливать тойже марки, а то заливали на ТО в салоне, а я помню, что Mobil, вроде минералка, а конкретно какое забыл..
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Миняй сальник нафиг. и долей масла.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Гаврилыч писал(а):Миняй сальник нафиг. и долей масла.
Тык какое доливать, не помню я какое точно там залито???
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
По-моему у 99% классики редуктор потеет.
У меня тоже потел :sad:
Заменили сальник хвостовика, проехал 3 тыщи,
сейчас вроде нормально...
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Журавлев Д.В. писал(а):По-моему у 99% классики редуктор потеет
Тык если потеет это ладно, а сейчас уже капли висят...
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
BassBit_98_Питер писал(а):Журавлев Д.В. писал(а):По-моему у 99% классики редуктор потеет
Меняй сальник хвостовика...
Только гайку не перетяни, а то капец редуктору придет быстро.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Журавлев Д.В. писал(а):Только гайку не перетяни, а то капец редуктору придет быстро.
почему?
Aнджей
Не торопись менять сальник нафиг, сначала посмотри уровень-мост не любит переливов выше контрольной горловины, излишек выдавливать будет. Потом открути сапун сверху моста и помой растворителем. Вытри мост тряпкой с соляркой(лучше пенным очистителем двигателя) и если течь останется, то только тогда меняй сальник нафиг и масло заодно, поскольку может оно не подходит.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Масло заливай трансмиссионое а не моторное.
Какое выбирай сам, их счас дохрена.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Гаврилыч писал(а):Масло заливай трансмиссионое а не моторное.
А минералку или полусиньку???
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Полусинь, мона синь, но при этом придется поменять все сальники.
Я поменял и счас не жужжу.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
BassBit_98_Питер писал(а):Журавлев Д.В. писал(а):Только гайку не перетяни, а то капец редуктору придет быстро.
почему?
Потому что перетянут редуктор будет.
Эту гайку (хвостовика) надо затягивать строго определенным усилием, обязательно динамометрическим ключом.
P.S. А вообще, действительно, сначала лучше проверь все что тебе посоветовали, а только потом меняй, ибо в мост лучше лишний раз не лезть!
Последний раз редактировалось: Журавлев Д.В. (28 Июня 2006 09:37), всего редактировалось 1 раз
Aнджей
Да пусть уже мост целиком поменяет. Или машину.Раз не хочет для начала простые вещи сделать, чтоб херней не страдать.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Вот именно, сальник то сменить час работы
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
BassBit_98_Питер писал(а):Заметил сегодня, что по ходу масло из редуктора сочится (висит капля), раньше просто запотевшее было. Надо прокладку менять????
как сказал мой автомабильный гуру в гараже по ВАЗовским стандартам допускаются капли с редуктора, т.е. N капель за M часов. кстати в мурзилки про это тоже написано в разделе стэндовых испытаний редуктора. так что ИМХО не стоит особо заморачиваться.
ЗЫ. еще стоит следить за состоянием сапуна, т.к. он может забиваться грязью и как результат - повышеное давление
F1NN
Авто: ВАЗ 21053, ВАЗ 21093i
А существуют народные методы затяжки гайки (хвостовика) без применения динамометрического ключа и динамометра ? Ну и чтобы без плачевных последствий.
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
А я про сапун забыл и поменял сальник с дуру блин.
Но масло потекло еще сельнее. В инете нашел мануал все сделал по мануалу теперь все вроде хорошо.
В томже мануале написанно если при скорости 100 км в час на прямой передачи(с вывешанами калесами) за 10 минут больше 15 капель то это попа либо сальник либо сапун.
Цитата:А существуют народные методы затяжки гайки (хвостовика) без применения динамометрического ключа и динамометра ? ....
метровая труба тебе поможет
p.s.
Я задолбался искать такойже сальник как вытащил по маркировки на нем у него размеры первая цифра 36 тогда как везде продается 36.8.
Сальник покрыт полностью резиной.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
oops1 писал(а):метровая труба тебе поможет
Ага, чтобы мост через 2000 км загудел? :ooo:
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
oops1 писал(а):В инете нашел мануал все сделал по мануалу теперь все вроде хорошо
Ссылочку недашь??
oops1
BassBit_98_Питер писал(а):Ссылочку недашь??
Нет не дам щас попробывал поискать не нашел.
Сам искал через мобилу (небыло компа под рукой)
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Еще вопрос про трансмиссионное масло. В сервисе вчера узнал залили в редуктор Mobil HD 80W 90 (вроде так) минералка, поехал в магазин отыскал эту баночку, переворачиваю, читаю, что масло подходит для трансмиссий грузовиков, автобусов и дорожной техники.
Просвятите меня или я что-то не напутал с обозначением и не то масло взял, но вроде из мобила там стояло только это и еще какое-то синтетическое
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Для фанатов замены сальника хвостовика даю ссылки:
раз
два
там всё разжёвано.
8-)
F1NN
Скорее для фанатов раз в месяц доливать масла в мост
За ссылки спасибо.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Восоветуйте оптимальную трансмиссионку для тазиков
VopVamP
BassBit_98_Питер писал(а):Еще вопрос про трансмиссионное масло. В сервисе вчера узнал залили в редуктор Mobil HD 80W 90 (вроде так) минералка, поехал в магазин отыскал эту баночку, переворачиваю, читаю, что масло подходит для трансмиссий грузовиков, автобусов и дорожной техники.
Мне в прошлом году на ТО-1 в Элексе залили Mobil HD 80W 90 и в редуктор и в кпп, сказали что оно хорошее и рекомендовано к применению.
