Установка магнитолы+динамиков минимальным гемором
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Установка магнитолы+динамиков минимальным гемором вывод темы на печать
Bounty-Adler
Авто: Ваз 2105 2005г.в. белый
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:43
Итак, есть относительно свежая пятерка (относительно - т.е. без магнитолы итп, и еще на гарантии).
есть задача: озвучить машину минимальным гемороем.
основных варианта 2:
1. отдать в СТО, привезти им магнитолу, антену, колонки, и пусть возятся.
2. сделать самому.
соответствующие моменты:
1. панель очевидно пятерочная.
2. ставить предполагаю в штатное место.
3. для начала пару колонок, а дальше - посмотрим.
соответствующие вопросы:
1. есть ли провода питания к месту магнитолы?
2. есть ли предусмотренные кроншейны, например в торпедо?
3. куда будет проще и быстрее самостоятельно колонки?
4. какие провода тянуть до колонок?
напокачто все. походу будут еще вопросы.
Bounty-Adler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:51
2. сделать самому.
Я отдал своему спецу, он этим профессионально занимается.
Но если у тебя имеется гараж и свободное время - попробуй сам, почему бы и нет?
Насколько я понимаю, в 5-ке кроме штатного места голову никуда не воткнешь.
1. Проводов питания НЕТ. Тяни от акуумулятора нормальный через предохранитель.
2. Фиг знает, мне кажется, что нет...
3. Какие колонки? Если вперед - то в двери, т.к. штатных мест в 5-й бороде не предусмотрено.
Если тыловые - в заднюю полку.
4. Те, которые идут в комплекте, если на качестве особо не заморачиваешься. В противном случае покупай более "толстые" качественные.
Удачи! Будут вопросы - задавай! Smile
Журавлев Д.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bounty-Adler
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:55
Время свободное будет) где-то числа с 5-го...
по поводу питания понял. вопрос: какого сечения оптимально?
как понимаю, если в двери, то уже 13 см надо ставить на подиумы? или я ошибаюсь?
да, предпочтительно ставить спереди.
еще момент: если ставить сзади в полку, то там железо резать нужно будет?
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:58
Ставил сам.
Проводов никаких нету, кронштейнов тоже. Есть штатные места для 2-х колонок (я туда пока и поставил). Проблему с питанием решил просто: не стал тянуть никаких проводов, а взял провод от прикуривателя (я не курю, поэтому он мне и не нужен). Провода от колонок протянул без проблем, провод от антенны провел под обшивкой, где солнцезащитные козырьки. Креплений, которые поставляются вместе с магнитолой вполне хватит, чтобы в штатном месте ее поставить.
Если ты хочешь остаться на гарантии, то вперед на СТО, но они с тебя втридорога возьмут, да еще врядли захотят ставить твою магнитолу и предложат свою (опять же втри дорога)
В общем, если с паяльником дружишь, то самому поставить - не проблема, у меня это заняло 3часа (да и то потому, что в первый раз ставил)
Ford Fusion, 2007, Черный
BassBit_98_Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 14:10
ХЗ... Спроси в магазине или на СТО.
У меня в дверях 13 см БЕЗ подиумов. Народ и 16 см вкрячивает.
Лучше, конечно, в подиумы ставить, предварительно сделав шумо-виброизоляцию дверей (эх... когда у меня руки дойдут?)
Да. А лучше сделай так: в двери 16 см в подиумы, в багажник пассивный саб + 4-канальный усилитель. Это будет наилучший вариант!
Bounty-Adler
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 14:17
)) это понятно)) но сейчас особенно денег свободных нет, а с плеером ездить неудобно...
поэтому - шумо-вироизоляция потом, усилок, саб, писчалки и мидлы назад тоже потом.
итак, вопрос по поводу задних. там метал надо резать или только пластик? если пластик, то ставлю туда и не парюсь... если метал, то наверное все-таки в двери.
BassBit_98, по-моему кто-то говорил, что штатные места есть только в 7-рке... а у меня пятерка, с пятой торпедо
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 14:30
не знал
есть готовые акустические полки для 2105-07:
http://mihail-a.mail333.com/polka/index.html
Bounty-Adler
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 14:49
вопрос: в случае с акк. полкой, как решается проблема расположения колонок по высоте? ведь высота колонки от нижней части магнита до верхушки(со снятой крышкой) около 5-8 см...
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 14:53
честно скажу, полку не снимал,но думаю места под колонку там найдется
Bounty-Adler
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 15:42
спасибо, всем кто откликнулся. на этой неделе буду появляться редко, на следующей займусь более детальным изучением ньюансов.
Bounty-Adler
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 16:03
да, и еще момент, при установке магнитолы на базе CD могут ли быть проблемы из-за угла наклона? ведь получается что угол 45 градусов...
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 16:24
Все расчитано...
Tony999io
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 17:42
ставил в семерку овалы
полку резали (металлическую)
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bounty-Adler
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 18:05
уверен? во времена разработки пятерки вроде cd магнитол не было))
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 19:11
Bounty-Adler
Ставь, проблем быть не должно.
Ты магнитолу уже купил или только собираешься?
Если еще не взял, посмотри в ТТХ допустимый угол наклона,
если уж так это беспокоит.
Bounty-Adler
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 19:45
буду брать. присмотрел парочку Prology или Huynday.
да точно, несообразил что там должно быть написано. спасиб)
Bounty-Adler
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 20:11
хм.. в инструкциях пишут про 30 градусов, при этом пишут что больший угол может повлечь ухудшение качеств итп...
Tony999io
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 20:51
у меня пролежень стоял в штатной бороде все ок
потом перенес его в торпеду (5тую)
Bounty-Adler
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 22:02
оки. я еще пробежался по подержанным, вижу что у многих стоит и вроде живет. кароче я не парюсь на этот счет.
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 01:08
Вот блин...сколько проблем-то =) У меня стоит СD в штатном месте...все норм работает...Если возьмешь магнитолу нормальную, а не LG какой-нить - то все Ok будет...имхо.
Колонки...в семерку старую я врезал сам в заднюю полку...металл резал...да и фиг с ним...что там будет-то ему?
А в пятерке стоят в дверях передних, но думаю со временем поставлю полку акустическую...(правда один хрен резать тоже нужно) 8-)
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bounty-Adler
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 11:19
ну, в общем я понял что не надо заморачиваться на этот счет.
ставить наверное буду 13 в передние двери. с железкой разберусь потом. магнитолы осталось окончательно решить выбираю между huynday и prology. стоят примерно одинаково.что брать - решить не могу(( наверное prology, как более изместную и проверенную марку
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 11:25
Какую суммум готов потратить на ресивер?
SiN
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 01:59
Prology...хоть звучит нормально Smile А не хуйдай какой-то Smile
А вообще, у меня колонки у знакомого были Пролоджи...вроде норм всё...
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 08:35
Ну у кого как, а у меня на задней полке стоят два динамика Маяк 10 гдш, диаметр 19 см. Динамики не врезал - очень большие, но рубят хорошо (это чувствуется лишь на заднем сиденье, когда "низкие частоты бьют по спине"). Среди самых нормальных динамиков есть 2: Pioner & Prology. Если брать, то только эти. Магнитола у меня в бардачке (Honda 150R). Звучит так се, но на новую ещё денег не накопил. Под передними сиденьями тоже динамики + по краям торпеды высокочастотные. Мне хватает (пока)
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bounty-Adler
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 13:39
я остановился на HYUNDAI H-CDM8063 (http://www.avtozvuc.ru/catalog/product/?id=2678 ) или PROLOGY MCE-525U (http://www.avtozvuc.ru/catalog/product/?id=2524 )
динамики PIONEER TS-G1379 (http://www.avtozvuc.ru/catalog/product/?id=2605 ) 2 inerb? и буду врезать в двери.
Страница 1 из 2
