маслопотребление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> маслопотребление вывод темы на печать
Behtya 2114
Авто: ВАЗ 2114.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 14:29
Уважаемые! Када завожу машину, лампочка масла горит на панели приборов дольше, чем все другие лампы. Но по щупу масла максимум!!! Менял масло месяца два-три назад, должно же было сколько-то сожрать! и мастер не мог больше максимума налить?! Помогите. почему она горит долго??
Nightwish!
Behtya 2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 14:32
срочно поменяй масляный фильтр там обратный клапан не работает похоже масло с системы стекает и и движок крутится на сухую пока насос его не прокачает
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Behtya 2114
Авто: ВАЗ 2114.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 14:57
все масло чтоль сливать теперь??? Фильтр же без лива не снимешь?
Nightwish!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 14:58
Нафиг сливать?Вывинтил один,вкрутил другой,потеряешь только то,что в старом фильтре осталось.Только после поездки дай маслу стечь,прежде чем менять.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Behtya 2114
Авто: ВАЗ 2114.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 15:00
А была такая хрень у вас уже???
Nightwish!
Chud
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 15:09
У меня нет,но случаев таких много.
жить надо в кайф
Behtya 2114
Авто: ВАЗ 2114.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 15:29
А чем это двигану грозит? если я еще недельку так поезжу??
Nightwish!
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
а что за фильтр маслянный? было бы неплохо его название привести... чтобы впредь не покупать такие...
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Behtya 2114
Авто: ВАЗ 2114.
Чемпионовский вроде
Nightwish!
Levski
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 15:37
мда... чую, меня опять назовут черезчур понтовым, но, все же скажу - для внутренностей двига нормальные запчасти делает только Mahle...
может быть, имеет смысл в след. раз купить хотя бы фильтр Mahle? Я вроде рублей 100 за него отдал, когда крайний раз масло менял... Wink
твм
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 16:59
беру фрам и нормально
а вообще за рулем их тестировал можно на их сайте посмотреть,
отказ клапана в фильтре вещь обыденная
насчет недельку поезжу то как повезет в любом случае движок не убьешь но ресурс снизится сухой пуск он и есть сухой пуск.
кстати в автомаге бывает присадка к маслу абсолютно безвредная (кроме синтетики) но от нее масло не стекает, после ночной стоянки щуп весь в масле.
в порядке бреда - мотор можно не глушить
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 20:00
Меняй фильтр. Масляное голодание вредно для движка.
Кстати это лампа давления масла а не уровня.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 20:40
А какое время горения этой лампы с момента поворота ключа зажигания считается нормальным?
У меня, после того как ключ отпускаешь т.е двиг завелся горит примерно около секунды, это когда утром заводиш холодный двиг.
Когда постоишь примерно час, то почти сразу гаснет. Так было что с бывшим фильтром Fram, что с нынешним Невским НФ-05-М(белый). Масло синтетика Mobil 1 5W50.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 21:14
У меня сразу гаснет.
Я так понимаю, раз горит - значит масляный насос в это время масло в каналы загоняет, давление поднимает. Ну, может за ночь масло стекает через обратный клапан, который не держит?
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 12:06
у меня лампада не гасла с фильтром ФРАМ ... но эт возможно от морозов лютых в эту зиму .. не знаюю .. поставил За Рулем - гаснет заметно быстреее
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
