rustam07
2199i, 1998г.в., Январь-4. Утром на холодную заводишь - схватывает и глохнет. Со второго раза заводится сразу, но машину колбасит по страшному. Как прогреется градусов до 60-70 - работает как часики, тяга отличная. Поменял свечи, провода, РХХ. Диагностика ничего не показывает - всё ОК. Что может быть? Что нужно поменять? Может кто сталкивался? Очень прошу помочь
service
компресию померь
Roy
Клапана отрегулировать бы не мешало
Nomad
Диагностика ничего не показывает на горячую или холодную ?
*Demon*
Проверяй ДМРВ и Воздушный фильтр.
DenNaTaze
Бортового компа нет?
Надо посмотреть, какую температуру ДТОЖ дает, который на мозги идет (на инже 2 датчика). Может он завышает как-то дико. Вентилятор у тебя не слишком часто срабатывает?
Ну еще проверь напряжение на ДМРВ.
rustam07
Делал диагностику на горячую, ничего не обнаружили. Сейчас отогнал в сервис чтоб остыла и сделать диагностику на холодную.
rustam07
Фильтр поменял. А что может быть с ДМРВ, что проверять, что должно или не должно с ним быть?
*Demon*
Напряжение на нём надо замерить, возможно умирает он и смесь переобогащённая идёт, свечи заливает, вот и колбасит двигатель, ща ссылку дам.
*Demon*
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=93967&highlight=
Вот смотри про замер напряжения на ДМРВ.
Можешь конечно взять у знакомого ДМРВ для проверки, только они одинаковые должны быть, скорее всего он 37-ой
pain killer
один датчик ввернут около самой бошки, а второй где ? может все-же в инж. машине 1 датчик ?
service
не задовай глупых вопросов
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91648
Roy
2 датчика
один на приборку, воторой на мозги
где какой описание см. в мурзилке
rustam07
У меня контроллер Январь4, а ДМРВ - GM
Nomad
Ну, а что на сервисе, то сказали?
-=Worm=-
Я бы промыл форсунки дроссельный узел заодно.
rustam07
Всем большое спасибо. Нашли причину - подсос воздуха через прокладку коллектора и форсунки. Что странно - небыло никакого свиста и шипения.
-=Worm=-
rustam07
Молодец что отписался!
SeGa4852
Люди.. а как самому проверить нет ли подсоса? Полить чем? ВД попшикать?
electro_on
если я не ошибаюсь то брызгают очистителем карбюратора
