Диагностика
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Диагностика вывод темы на печать
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 15:24
В мурзилке прочитал, что чек должен мигать и показывать коды ошибок енто так или нет?
да забыл инж GM
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 15:44
Больно уж проц у тебя эксклюзивный, не знаю как на GM, а январи и боши зажигают CE после чего на специальной диагностике (или с помощью МК) можно считать код ошибки. Но на твой GM уж не знаю, где тебе МК можно купить.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 15:47
да знаю это я прекрасно все, просто в мурзилке написано (фиг знает про какие мозги), что чек при вкл заж. и не раб двиге должен мигать, тем самым должен выдать код ошибки
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 15:54
Ну на моем боше точно не мигает. Сними, например, с ДМРВ фишку дождись загорания CE и проверь, будет мигать или нет.
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 16:05
Будет мигать!!! Только надо на спецмальном разъеме контакты замыкать.... Точнее что-где спроси в теме про ГМ...
слава сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 16:25
слава
спасибки
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 20:00
На разьеме диагностики нужно контакты специальные замкнуть и тогда будет СЕ мигать и по числу миганий можно определить код ошибки, но ИМХО проще купить комп и не париться.
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 21:15
Читаем: http://chiptuner.ru/err_gm.php
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
слава
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 10:37
На ГМ комп купить не так-то просто....
BalamutRif
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 12:54
Ели низкая панель то снимай планку под бардачком справа от контроллера колодка надо замкнуть 1 верхний и 1 верхний нижний контакт между собой потом включай зажигание лампа должна два раза промигать код готовности а потом пойдут коды ошибок вырубай зажигание жди 10 сек и размыкай контакты
BalamutRif сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
