lizardKing
Авто: ВАЗ-2115
Привет всем!
В продолжении темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=29280&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
То же самое: в принудительном режиме плафон горит, а от концевиков - нет. Но есть дополнительные условия:
1). Когда очень жарко (то есть в салоне больше +27 С) все работает. остывает до +24 (примерно) - на круги своя.
2). На схеме в мурзилке показано на плафон 4провода. Реально - 3. АПС на схеме не показан вообще. На машине (2115) его нашел. Подходит к нему колонка, то есть следов перерезания не замечено. В сигналке (Магуст Дуплекс 2.1) фунция вежливого света есть, но от нее вообще все лишнее отрезано.
Теперь о том, как работает свет, когда жарко. Снимаешь с охраны - свет включается независимо от того, открыта ли дверь. выключается разом через 30 секунд. Ставишь на охрану - горит 10 секунд, потом плавно гаснет. При включении зажигания гаснет сразу, загорается при открывании дверей.
Подскажите, пожалуйста, что может быть?! Голову уже сломал!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
lizardKing писал(а):в принудительном режиме плафон горит, а от концевиков - нет.
Смотри концевики.
lizardKing писал(а):На схеме в мурзилке показано на плафон 4провода.
Есть с тремя и есть с четырьмя.
lizardKing писал(а):Теперь о том, как работает свет, когда жарко. Снимаешь с охраны - свет включается независимо от того, открыта ли дверь. выключается разом через 30 секунд. Ставишь на охрану - горит 10 секунд, потом плавно гаснет. При включении зажигания гаснет сразу, загорается при открывании дверей.
Так должно быть!
lizardKing
Авто: ВАЗ-2115
Большое спасибо!
Проблема решилась только что и по наитию: подогнул один из контактов в плафоне, и все нормализовалось. :cool:
Дмитрий34rus
Авто: Калина Хетч люкс
Тоже подогнул и проблема ушла! Правда когда открыл плафон обнаружил там мирно живущего паучка который сплел очень плотную паутинку, которая мешала концевикам замыкаться! Пришлось делать экстрадицию паучка на волю!!!
Вот такие чудеса, правда сейчас паук живет на верхней кромке задней правой двери, выселять не хочу т.к. говорят что паук это к счастью! 8-)
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
