Тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза вывод темы на печать
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 16:46
Предистория: менялись задние тормозные циллиндры + ГТЦ + тросы ручника. мафинка проехала 1 тык, тормозуха не уходит, тормозила нормуль.
Проблемма: Сегодня первое нажатие на тормоз педаль стала тормозить ощутимо ниже, где-то по середине. Сразу остановился, залез под капот, все нормуль тормазуха на месте. Слейдущее нажатие на педаль - все в норме. Такая история. И вот такая батва появляется гдето после 50 (хз как считал) раз нажатия на педаль.
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 16:53
или вакумник может или просто прокачать тормоза попробуй
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 16:55
тормоза прокачены, мафинку не уводит, просто страшно как то что она больше положенного ей мной Very Happy(во загнул), один раз из 50 уходит :D
А при нажатии на педаль вакумник издает трр-трр-трр или что-то похожее, давно так но не жалуюсь, тормозит вроде нормуль особых усилий не прикладываю
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 17:02
Вакуумник, посмотри шланг от него идущий, его у основания в стороны покачай не сифонит ли через прокладку ? Если в нем проблема то поменяй.
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 17:03
шланг у мну хомутами затянут с двух сторон
rvs99
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 17:08
Спасет только прокачка... судя по симптомам точно воздуха немного есть.
Если ничего не помогает, прочитай инструкцию!
rvs99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 17:12
и откуда этот воздух появился через 1000 км, если все было пучком, педаль не накачивается.
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 20:27
Всё равно прокладку вакуумника проверь, подвигай в стороны шланг и посмотри
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 21:56
Как вариант- подклинивание поршня в ГТЦ. Т.е. после очередного торможения шток чуть чуть недоходит до исходного положения.
Проверить можно нажиманием на педаль и плавным ее отпусканием, затем снова нажимать и т.д. много раз. При каждом нажатии педаль должна становиться тугой примерно в одном и том же месте. Подклинивает из за манжеты на поршне, которая ближе к вакуумнику. Возможно, что с течением времени приработается.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Motistuta
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 23:29
Проверь клапан вакуумника, может просто перепускать, ну и конечно ещё пркачать для верности
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 14:58
спасибо всем как разберусь отпишусь
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 16:07
service
негерметичность системы,попал воздух,возможно перепускает ГТЦ,прокачай систему посмотри результаты.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Storm
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 16:44
воздух мог скопиться где-нибудь в недрах. попробуй прокачать по дольше.
у меня такое было. начал прокачивать, все, воздуха нет. но еще раз 5 понажимал, и опять воздух пошел. после того как весь воздух вышел, все стало нормально.
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 17:10
service
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 09:32
Это был ГТЦ, заодно и поменял вакумник, педаль стала намного тверже так и должно быть?
ФАЕтоникс
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 10:10
А самому можно тормоза прокачать? Если да как это сделать?
Ваз 21140 декабрь 2004
ФАЕтоникс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 10:20
Прокачать - это значит стравить воздух из тормозной системы
Делается это вдвоем, один садиться за руль и делает по 5-6 качков педалью тормоза, второй попеременно откручивает штуцеры стравливания воздуха (он еще от грязи резиновым колпачком закрыт), пока не пройдет шипение и не покапает тормозуха.
Сначала с передних колес, потом с задних.
откройте мне веки...
Roy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 10:32
есть приспособа для прокачки тормозов.
Шланг, с одного конца приделана крышка на бачек тормозной, второй конец одевается на колесо накаченное. Подключил все это дело и спокойно под машину прокачивать. Только не забывать доливать тормозуху. Сам не особо относился к такому методу, всегда с кем-то прокачивал. Но когда менял ГТЦ нужно было прокачать томоза, а помоч не было никого, поехал купил эту приблуду, называется АЭРАТОР (рублей 60 стоит) и поехал прокачивать на эстакаду. Не смотря на то, что тормозуху менял незадолго до этого, стока мути повыдавливало Surprised , все-таки 2 атмосферы лучше чем ногой качать.
Так что советую. Тем более делаешь все сам и уверенность в том что все сделано нормально гораздо больше.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
