Датчик уровня топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик уровня топлива вывод темы на печать
dimchick
Авто: Калина 1,4
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 17:00
Народ, кто что может сказать?
Такая ботва. Вдруг стал пиздеть датчик уровня топлива (ДУТ). На пустом баке показывает 17л (доездился до того, что бензин кончился), а с полным баком показывает 28л. Причем показания на приборной доске и в компе одинаковые.
Вытаскивал всю эту байду из бака. Если двигать поплавок ручками, то все нормально - когда он внизу стрелка внизу, когда вверху - то полный бак. Задевать вроде бы ему там не за что. Что за беда не пойму.
ВАЗ 2114 июль2005 --> Lancer 2006 --> Калина универсал 2012
dimchick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 17:50
dimchick, Вы сами ответили на свой вопрос: МЕНЯТЬ датчик уровня топлива (ДУТ).
меняем: 8-) 8-) 8-) 8-)
путем ?1 , поднятия заднего поджопника открычивания крышки(посередине) и последующего увеличения дыкри для заменя оного паразита, дырку увеличиваем ножницами по металлу.
путем ?2 снимаем все что мешает снять бак , и снимаем бак, заменяем паразита, все втыкиваем на место
:cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 17:55
Может поплавок дырявый,хлебнет бензина и тонет немного отсюда и показатели такие,но с другой стороны на пустом всеравно бы ноль был.
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 16:52
Подскажите у меня тоже беда.
стрелка показывает 0 лампочка не горит, но когда резко стартуюили торможу лампочка загорается подскажите где копать ?
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 16:54
Для инжа с ВП
read
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 17:24
У меня такая фигня: 1/4 бака показывает, а она дергаться начинает, после заправки норма. Раньше мог на лампочке горящей ездить.
..Саныч.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 19:56
менять поплавок нуна
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimchick
Авто: Калина 1,4
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 18:20
Вот и неправы вы все оказались.
Полез и я в яму, а у меня оказывается бак внутрь вогнулся. Видимо возникли проблемы с вентиляцией и бензонасос его всосал.
Теперь вот думаю, как мне его обратно выпучивать и из-за чего втянуло вовнутрь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 19:34
Вот это жесть! Рассмешил!
Бардюры, неровности.
read
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 19:43
:-D :-D :-D
дунь сильно в бак он и высосится обратно.
-=Worm=- писал(а):
Бардюры, неровности
мдэээ
dimchick
Авто: Калина 1,4
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 21:51
Да вы что? Какие нахрен бордюры?
Во-первых бензобак находится впереди задней балки и помять его довольно сложно.
Во-вторых, вы что думаете я бы не почуял такой удар?
В-третьих на баке нет никаких царапин, наружное покрытие целехонькое, как говорится даже муха не еблась.
А насчет дунуть легко сказать трудно сделать. Хотя пробовать буду конечно. Изнутри выбить как-то не очень получается.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 23:37
Я первый раз слышу, что бак просто так сплющело Surprised
мдэээ
corj
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2012 23:15
Через 7 лет эксплуатации стрелка датчика топлива стала показывать только полный и пустой бак,а середина проваливалась на ноль!Проблемма мне известная!стёрлась сопротивление на датчике,разобрал,проверил сопротивление ,действительно так,купил новый датчик,установил,через месяц нормальной работы стрелка уровня топлива упала до нуля при полном баке и больше не поднималась,я подумал,где-то поплавок зацепился,разобрал и удивился,поплавок оказался полный бензина и утонул,причём дырки в нём я не нашёл и вылить бензин не смог! Купил за 300 рублей новый датчик с поплавком,установил,пока всё хорошо,хотя случай удивительный!
corj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
corj
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2012 23:22
[quote="dimchick"]Вот и неправы вы все оказались.
Теперь вот думаю, как мне его обратно выпучивать и из-за чего втянуло вовнутрь.[/quote]
я знаю почему он вогнулся!
сапун в пробке бензобака забился вероятнее всего водой,конденсатом,льдом.случился перепад температур на понижение,бензин сжался и всосал бак!Бензонасос с такой силой всосать не может,а мороз запросто!У меня такое было на копейке!
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2012 23:24
Это кому ответ? Smile
Той машины давно нет.Сообщение от
Ср Июл 19, 2006
Трещина под крючком тяги его крепления.
Вытащи поплавок из крючка,положи на солнце,увидишь след выступившего бензина.
corj
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2012 23:34
Как поменять бензонасос или датчик бензина на ВАЗ 21014.
Производить работу на ровной поверхности и при минимальном количестве бензина в баке!
Приготовить крестовую отвёртку,рожковый ключ 17/19 и торцовый ключ на 10.
поднимаете заднее сидение ,поднимаете коврик шумоизоляции,откручиваете 2 самореза на 10,снимаезе защитную крышку,откручиваете ключём на 19 две гайки топливопровода и отодвигаете их в сторону от фланца, далее откручиваете 10 гаек на 10 и вынимаете топливонасос в сборе с датчиком!
Внимание датчики топлива имеют 5 модификаций и только сняв свой вы сможете понять,что вам надо!
