ENDURAN
Ситуация следущая. Утром авто заводиться идеально, еду до работы ставлю машину и иду по своим делам проходит около 15-20 минут.Когда возвращаюсь и начинаю заводить происходит следущее втягивающее щёлкает но маховик не крутит так могу пытаться раз 10 завести потом всё норма пока опять где -нибудь не встану например на мойке и опть всё снова здорово. Прямо хоть машину неглуши. Происходит такое уже 2-й год менял стартер, карбюратор ничего непомогает.Зимой ни каких проблем. Где копать???
Ацкий_Кот
Проверь контакты реле на стартере гдето отходит контакт от жары
sly_074
пригорели контакты внутри втягивающего.... менять бессмысленно - в запчастях тонюсенькое фуфло, хотя вроде видел ремкомплекты с крышкой втягивающего, но это уже на втягивающее нового образца
Гаврилыч
[quote="sly_074"]пригорели контакты внутри втягивающего.... менять бессмысленно - в запчастях тонюсенькое фуфло, хотя вроде видел ремкомплекты с крышкой втягивающего, но это уже на втягивающее нового образца[/quote]
Shocked оба на - человек с Одеесы. Shocked :grin: :grin:
Я тоже оттуда, но живу здесь, т.е. в Моск. обл.
Если чё, пиши сюда - gvg777@yandex.ru
Aleck
Возможно плохой контакт на массу двигателя. Брось для проверки дополнительный провод от минуса акумулятора на какой-нибудь болтик двигателя.
grooff
тему такую поднимал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=70210&highlight=
A|ex
ENDURAN писал(а):
... втягивающее щёлкает но маховик не крутит...
Вот тут вот непонятно: "маховик не крутит, но стартер крутит" или "маховик не крутит и стартер тоже не крутит" ?
Если первое, то бендикс, если второе, то контакты.
