Про бортовую сеть....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про бортовую сеть.... вывод темы на печать
Leon2000
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 20:56
значитца собственна проблема....интуиция меня подвела.... Confused на полностью прогретой машине напряжение скакало независимо от оборотов от 10 до 13 вольт по БК, замер тестером на аккумуляторе то же самое... сегодня поменял регулятор напряжения....собственно проблема осталась, но! при оборотах 2000-3000 стабильно 12.5-12.6(при включенно музыке, дворниках, габаритах), на холостых падает до 11, по мурзилке должно жбыть примерно 13.6? куда рыть? из за ремня может быть(плохо натянут)?
Priora Хетч "Люкс", 2008
Leon2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 21:10
Может и из-за ремня. Но тяни тоже не сильно, подшипники пожалей.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 21:11
Для начала подтяните винты крепления диодного моста. Если не поможет, подставьте новый диодный мост.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VN
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 21:25
Если проверено - клеммы АКБ, масса на кузове, двигателе, общий болт гены протянут. Остается силовые диоды гены.
Напруга на клеммах ниже 12,6-12,8 - это разряд.
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Leon2000
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 07:13
сегодня завел 13.6, проехал до работы, (уазик нехороший человек, догнал немного меня), снова скакать начал 12-13....я вот что думаю, чтобы диодный мост поменять это же надо весь генератор разбирать? правильно? или все эти болты подтянуть снаружи можно?
VN
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 08:42
13,6 это на холодный генератор. Если менять диодный мост, значит разборка неизбежна. Какие то болты подтянуть с наружи можно, если не пможет, то увы...
Дефект может проявляться по мере прогрева гены, точнее по мере прогрева диодов,может образовываться течь одного из них.
Есть варианты с обмотками гены, ну это надо тестировать на нормальном сервисе.
Leon2000
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 09:45
да уж Smile в выходные займусь....
AndreySPB
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 13:08
У МЕНЯ таже проблема , как ни странно я заметил - что гуляние (и пропадание заряда)напряжения зависит от погоды .
Если жарко и солнечно - то напряжение нормальное .
Если дождик или пасмурно - то гуляет и пропадает.
21083 150 ткм
AndreySPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 14:04
Как уже было сказано, надо проверит массу, натяжение ремня генератора, если не поможет то заменить диодный мост - возможно окислились диоды например. Для интереса,при рабочем движке скинь клему с акумулятора
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 14:06
Ни то ты что-то намерял... 10 Вольт на АКБе, это либо АКБе труп, либо стартер двигло крутит. Если уверен в замерах - ищи короткое замыкание по оплавленным/горячим проводам, горячему гене.
В гены лазю редко, но оба раза было метко. Между радиаторными пластинами диодного моста набивается отличный полупровдник - соль и грязь с дорог. В сырость он намокает и начинает коротить выпрямитель. Помимо короткого, еще и пластины съедаются. Вобщем жуткая картина...
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 14:12
Тока сначала включи хотя бы ближний, а в идеале - подогрев светкла и дальний. Иначе многие электронные устройства в авто могут обидеться.
БоянБояныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon2000
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 15:33
эта, а если при работе движка генератор горячий? эт к чему?
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 15:56
Значит работает. :cool: Он и от движка может нагреваться и от повышенной мощности на выходе и от короткого замыкания в витках и от перетянутого ремня. :-D
Leon2000
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 15:57
во блин веть....теперь вот думай, чо к чему...
AndreySPB
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 16:06
я пробовал скидывать клемму ... машина сразу вырубается ,а при следующем старте совсем нет зарядки !!! ... походил подождал ... начал заводиться через несколько минут - опять плавает (но по крайне мере заряд хоть какой но есть )
21083 150 ткм
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 18:10
Значит диодный мост все-таки
AndreySPB
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 11:25
еще вопрос - а стоит ли дополнительно заземлить генератор ?
21083 150 ткм
3x_MEN
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 21:05
я в тему прикол раскажу! Very Happy
до меня в тачке какойто чудо електрик копался и во чо он учюдил!!!!
Значит заметил я что напряжение растет с увеличение оборотов
проверил ремень, диоды, щетки короче гена в норме ток у меня волговский стоит он без дополнительных дидов.
ну и само собой из-за этого штатная подводка на возбуждение не подходит.
этот чудо электрик зделал другую подводку от колодки диогностики (там +12в есть)
ну вот там я уже не понял тили он просто даун толи невнимательный и просто ошибся контактом он подключился не к +12 А К ВЫХОДУ КОММУТАТОРА (НА КАТУШКУ) я долго ржал года с этой ерундой разобрался.
а далие проблему решил проше использовал штатный провод тока в блоке предохранителей резюки замкнул!!!!
3x_MEN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
