GenKos
как это сделать с наименьшими трудозатратами?
надо ли будет прокачивать всю тормозную систему после этого?
Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
Главная засада - пластмассовый штуцер на цилиндре: можно сломать или нарушить герметичность, если все прошло нормально можно не прокачивать, просто проследить, чтобы шланг заполнился жидкостью.
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Когда наденешь шлан на бачок, то залей туда немного тормозухи, пускай она заполнет шланг, потом заткни пальцем низ шланга и спокойно надень на штуцер. До кучи залей в пластмасовый штуцер тормозухи и потыкай иголкой, чтоб воздух вышел. Потом спокойно уснанавливай шланг, залей тормозуху в бачок и немного помни сам шланг, чтоб окончательно весь воздух вышел. Потом просто покачай педалькой и все ок. Удачи 8-) .
GenKos
