Z
Привет!
Поламался бензонасос и есть подозрения что в масло попал бензин.
Вопрос: будет ли из трубы при запуске мотора много синего дыма если в масло таки попал бензин или грабли по дыму где-то не тут?
Спасибо.
IcemanBAD
Бензин в масле определяют по запаху и разжижению масла вроде, а также по увеличению уровня масла. Ездить на таком масле нельзя, у другана вкладыши провернуло, не знаю правда насколько там сильно масло его разбавило бензином. А синий дым имхо маслосъемные колпачки.
Z
Спасибо.
Владимирыч
Вот если масло в бензин (или в камеру сгорания) попадёт, то дымить будет.
Посмотри
[url=http://as066.narod.ru/index.htm ]диагностика двигателя[/url]
и ещё Об аномалиях в цилиндрах
Если бензин попадает в масло, то масло будет пахнуть бензином и его уровень, проверенный после поездки, может быть высоким.
