andrey81
Вчера вечером появилась течь антифриза. Течет под вакуумником. Примерно поллитра за 30 минут стоянки, лужа накапала. Когда сел в машину лобовое стекло было запотевшее (где жабры печки). Езжу постоянно с печкой на холодный воздух. Может у кого был такой трабл. Что может быть. Хелп...
К.Д.Е.
Скорее всего радиатор отопителя. (Это я так мыслю)
Я менял на сервисе. Не помню, но тысячи в 2 - 2,5 с запчастями уложился кажется.
Dudins
Либо бачек треснул, расширительный.
К.Д.Е.
Тогда бы стекло наверное не запотело бы...
Всетаки радиатор, думаю.
Vladimir21102
Сто процентов надо менять радиатор системы отопления. Была такая же фигня с течью тосола и при включении печки в салон поступал белый пар. Заменили радиатор и все стало О.К.
andrey81
Не бачок, смотрел, с ним все ОК. До этого еще появлялась вонь в салоне переодически, когда печку включал. Теперь в сервис, на замену.
К.Д.Е.
Вот теперь 100% радиатор !!!
andrey81
Возник такой вопрос еще, радиаторы бывают двух типов 2110 и 2111. А вот какой у меня? Никто не знает?. Машина 2003 г.в. Разбирать и смотреть не хочется. Сразу купить правильный и на сервис...
К.Д.Е.
Возьми в руки оба и посмотри. Я - не знаю...
Locky
Вчера менял радиатор печки, тосол обнаружил, когда снял боковую крышку под ногами.... сделал вывод, что кроме как через радиатор в салон тосолу течь неоткуда
приехал на СТО, так как машина новая, сказали радиатор печки надо брать нового образца стоимость 600 рублей + замена составила 700 рублей.
Радиатор отопителя нового образца, не знаю размером различается или нет, отличается внешне от старого тем, что пароотводящий шланг, который соединяется с раширительным бачком находится поотдаль от отводящего и подводящего шлангов, а на старом они все вместе, как видно на рисунке
Вот старый (новый не нашел) скорее всего он тебе нужен
2 - это пароотводящий шланг
3,4 отводящий подводящий
Если смотреть на рисунок - у нового пароотводящий находится ближе к нижнему левому углу радиатора, а отводящий и подводящий остались на месте
а чем могут отличаться 11 от 10-го радиатора даже не знаю по-моему они одинаковые
Осталось узнать с какого времени стали ставить нового образца, может с 1,6
Последний раз редактировалось: Locky (30 Июня 2006 13:19), всего редактировалось 1 раз
Locky
а может сами соединения этих шлангов текут?
Locky
Так я не понял какая машина-то пишешь 2003 года
а в подписи 21124 Shocked
andrey81
нет у меня машина 2003 года, форсированный двигатель 1,6 (колено 74,8), доработка ГБЦ и много чего еще.
Locky
andrey81
понятно надеюсь чем-то помог Smile
andrey81
Спасибо
