Течь антифриза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течь антифриза вывод темы на печать
andrey81
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 09:35
Вчера вечером появилась течь антифриза. Течет под вакуумником. Примерно поллитра за 30 минут стоянки, лужа накапала. Когда сел в машину лобовое стекло было запотевшее (где жабры печки). Езжу постоянно с печкой на холодный воздух. Может у кого был такой трабл. Что может быть. Хелп...
andrey81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 10:04
Скорее всего радиатор отопителя. (Это я так мыслю)
Я менял на сервисе. Не помню, но тысячи в 2 - 2,5 с запчастями уложился кажется.
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 12:18
Либо бачек треснул, расширительный.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 12:21
Тогда бы стекло наверное не запотело бы...
Всетаки радиатор, думаю.
Дмитрий
Vladimir21102
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 12:25
Сто процентов надо менять радиатор системы отопления. Была такая же фигня с течью тосола и при включении печки в салон поступал белый пар. Заменили радиатор и все стало О.К.
Vladimir21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey81
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 13:19
Не бачок, смотрел, с ним все ОК. До этого еще появлялась вонь в салоне переодически, когда печку включал. Теперь в сервис, на замену.
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 13:53
Вот теперь 100% радиатор !!!
Дмитрий
andrey81
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 10:45
Возник такой вопрос еще, радиаторы бывают двух типов 2110 и 2111. А вот какой у меня? Никто не знает?. Машина 2003 г.в. Разбирать и смотреть не хочется. Сразу купить правильный и на сервис...
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 11:00
Возьми в руки оба и посмотри. Я - не знаю...
Дмитрий
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 12:12
Вчера менял радиатор печки, тосол обнаружил, когда снял боковую крышку под ногами.... сделал вывод, что кроме как через радиатор в салон тосолу течь неоткуда
приехал на СТО, так как машина новая, сказали радиатор печки надо брать нового образца стоимость 600 рублей + замена составила 700 рублей.
Радиатор отопителя нового образца, не знаю размером различается или нет, отличается внешне от старого тем, что пароотводящий шланг, который соединяется с раширительным бачком находится поотдаль от отводящего и подводящего шлангов, а на старом они все вместе, как видно на рисунке
Вот старый (новый не нашел) скорее всего он тебе нужен
2 - это пароотводящий шланг
3,4 отводящий подводящий
Если смотреть на рисунок - у нового пароотводящий находится ближе к нижнему левому углу радиатора, а отводящий и подводящий остались на месте
а чем могут отличаться 11 от 10-го радиатора даже не знаю по-моему они одинаковые
Осталось узнать с какого времени стали ставить нового образца, может с 1,6
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Последний раз редактировалось: Locky (30 Июня 2006 13:19), всего редактировалось 1 раз
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 12:19
а может сами соединения этих шлангов текут?
Locky
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 12:25
Так я не понял какая машина-то пишешь 2003 года
а в подписи 21124 Shocked
andrey81
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 12:32
нет у меня машина 2003 года, форсированный двигатель 1,6 (колено 74,8), доработка ГБЦ и много чего еще.
Locky
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 12:37
andrey81
понятно надеюсь чем-то помог Smile
andrey81
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 13:05
Спасибо
