Рывки при разгоне ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рывки при разгоне ... вывод темы на печать
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 11:16
Здравствуйте все! Машина ВАЗ 21102 (полуторалитровый восьмиклаппанный инжектор). Ситуация следующая... Начинаю движение (разгоняюсь на первой передаче) перед поворотом сбрасываю газ не выключая передачи, затем снова медленно добавляю газ. Машина начинает дергаться (аналогично тому как если включить недостаточно низкую передачу когда это необходимо) при этом стрелка тахометра периодически подскакивала до 1500 и падала до холостых не реагируя на педаль, отпускаю педаль газа и снова нажимаю - разгоняется с легкой дерготней. Потом все нормально. Можно искусственно получить такую ситуацию, сбросив газ на передаче (наиболее характерно на первой второй) и добавив его вновь с более или менее сильной дерготней. Свечи новые. Что это может быть? Куда лезть в первую очередь? Заранее спасибо за ответы.
Alexander Matrosoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 11:24
Ошибки есть? если нет я бы посмотрел в первую очередь сцепление. Затем давление в рампе, далее всю систему зажигания: ВВ провода, МЗ. Наличие подсоса воздуха.
Ну и последнее это форсунки хотя и маловероятно.
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 11:34
Ошибки есть. Компа нет. А что такое МЗ?
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 11:40
Раз компа нет езжай на диагностику... МЗ это модуль зажигания.
