Карлсон не выключается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Карлсон не выключается вывод темы на печать
power_rash
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 12:06
На улице стоит страшная жара, и ничего удивительно что вентилятор охлаждения периодически включается.
Раньше было все нормально: включится поработает минутку и выключится.
Теперь выключаться перестал.
Помогает смнятие клеммы с акумулятора (но это не наш метод),
либо выдергивание черно-белого провода из датчика вентилятора (тоже приятного мало).
Сначала подумал, что сломалось реле, но выяснилось, что реле в монтажном блоке нету, вместо него стоит железная перемычка.
Что мне делать, менять датчик?
21074, 2004г. БСЗ+Силычъ, Солекс
power_rash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 12:18
power_rash писал(а):
менять датчик?
ага. пердварительно можешь проверить - скинуть с него клеммы и промерить тестером - если сопротивление близко к нулю - значит датчик на замену.
8-)
Роман Gex
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 12:25
однозначно менять датчик :cool:
Роман Gex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 12:42
О! Вчера жена звонит с той же проблемой Smile. Пришлось объяснить, что надо кого-то попросить отцепить вентилятор от датчика Smile, предварительно сняв минусовую клемму с аккумулятора.
Вечером заменил датчик - 80 р датчик + 105 р ключ на 30. Плюс поллитра тосола вытечь успело. Тосол весьма тёплый был - осторожнее.
Удачи!
На моём сайте описания автомобильных маршрутов... Заходите.
Василь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DEM
Авто: ВАЗ21065
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 14:44
Посмотри в какую сторону вращается вент... А то может гнать горячий воздух от радиатора на двигатель...
DEM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garric_cmw
Авто: Калина 111730 Колумбийская зелень 2010 г.в. двиг-1,6 8 кл.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 15:44
В какую сторону должен гнать воздух электический вентилятор а то я не чего то не понял высказывания DEM, насчёт от радиатора на двигатель
Garric_cmw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 16:46
О, видать такая трабла появилась не только у меня. Я тож три дня назад заметил, что карлосон не отключается. Кирдык датчику, но тут я сразу вспомнил некоторых челов, которые спрашивали, для чего нужен тумблер в салон, паралельный датчику карлосона. А вот для таких ситуевин он и нужен. Короче, если б не хитрая кнопочка, сгорел бы нафиг у меня вентилятор, а так я просто скинул клему с датчика и ездил целый день по городу переодически включая его из салона.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 16:47
На двигатель должен дуть, т.е. загонять воздух с улицы.
Тимыч
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 18:16
Garric_cmw
если у тебя наоброт будет, машина будет ехать всегда назад...там же какой поток воздуха... Surprised
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
power_rash
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 04:22
Всем огромное спасибо!
Вчера купил самый дорогой дадчик, который только смог найти (104р.) и за 10 минут его поменял. Гораздо дольше пришлось ждать, пока двигатель остынет...
Теперь все снова в полном порядке! 8)
Зы: пока менял потерял около литра тосола.
