Нужна помощь. Хочу поставить противотуманки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужна помощь. Хочу поставить противотуманки. вывод темы на печать
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 13:32
Ваз 21093. В поиске смотрел но там как то непонятно Подвода для противотуманок нет(не найти). Закрепить их не проблема. А вот как подключить! Sad Подскажите, чем проще тем лучше, как это сделать. Набор для противотуманок куплю. Что к чему и как подключить? Хочу завязать их с ближним светом.
Роман_1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 13:39
Поиск как всегда рулит
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 14:37
В ДОГОНКУ.
read
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 15:54
У тебя ВП или НП?Если ВП значит провода от ЧЯ до салона уже проложенны-значит еще проще.Покупаешь набор для подключения ПТФ для Ваз 210-099(оттуда тебе надо провода и рэле) там есть схема подключения,себе когда ставил по этой схеме не стал взял мурзилку проследил какой провод куда идет сделал и все Ок 8-) Будут проблемы обращайся,буду вспоминать как делал у себя
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 09:45
У меня ВП, но свободных концов под торпедом нет. У кнопки противотуманок провода обрезаны, я думаю их для чего-нить использовали!
ОКА => ВАЗ-21093 (2000г.)
