D_Garry
Авто: RMII
dkDimon писал(а):Так давно бы уж придумал... Там же от мафона на это даже отдельный провод идет. Купи небольшой аккум (благо предостаточно таких) и замути...
Да? е-мое... а я-то собирался огород городить
точно, там же два провода питания вроде как, они у меня в один скручены!
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Ага... Там 2 провода. Один на постоянное питание для настроек, второй - собственно питание на мафон. Общая масса.
БоянБояныч
Авто: 2114
У активных антенн должна быть плетенка, идущая на массу. Как минимум она есть у антенн с надписью Bosch, Иволга и безымянных китайских с жесткими короткими усами.
dkDimon
Авто: VW Golf 4
БоянБояныч писал(а):У активных антенн должна быть плетенка, идущая на массу. Как минимум она есть у антенн с надписью Bosch, Иволга и безымянных китайских с жесткими короткими усами.
А, точно... Вспомнил. Есть такая бадяга
Прикрепляется на кузов машинки. Надо посмотреть - может не прикрепили, когда ставили. На прошлой то машине я сам ставил, так что все по уму было... А здесь прежний хозяин ставил, возможно, что накосячил...
zhak
Авто: 21093
У меня таже проблемма. Но машина - карбюратор. Проблемма появилась после того, как я вкрючил цифровой тахометр в комплекс приборов (НП). И тут началось! Как только я врубаю зажигание или врубаю тахометр без запуска двигателя - ШУМ. Поменял антену на Буран(аналог боша). Магнитола sony cdx3300, запитана на прямую от аккумулятора. Питание антены: + от магнитолы, минус короткий усик от самой антены. Подключал всё правильно. Уверен на 100 процентов. Наводка идет от тахометра.
Так как же от неё избавиться? Может кто-нибудь знает какие-нибудь специальные приблуды?
БоянБояныч
Авто: 2114
Емкость на 0,1-3,0 микрофарад между проводом плюсового питания антенны и массой. По крайней мере может помочь.
~ ikm ~
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
мои терзания вот
тут были. Ничего не помогло, даже ёмкости. Надо машин продавать.
dkDimon
Авто: VW Golf 4
БоянБояныч писал(а):Емкость на 0,1-3,0 микрофарад между проводом плюсового питания антенны и массой.
Это как между плюсом и массой?
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
dkDimon писал(а):Ага... Там 2 провода. Один на постоянное питание для настроек, второй - собственно питание на мафон. Общая масса.
====================Один идёт на питание, а другой управляющий (красный и оранжевый) на замок зажигания, я себе его через кнопку вывел чтоб от кнопки включать.
