неустойчивость машины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> неустойчивость машины вывод темы на печать
Rtyu
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 15:05
Дело такое, на моей 9-ке в поворот на скорости более 30 км/ч входить становится страшно, особенно если сидишь пассажиром- хватаешься за всё что под руку попадется, такое ощущение что вот вот колеса от земли оторвутся. Я конечно понимаю что резина 165/80 R13 это смешно и абсурдно, но не я её ставилб а предидущий хозяин и ясен перец что её надо бы сменить, но что-то у меня подозрение что дело не тоько в резине. на СТО про стабилизаторы поперечной устойчивости мне ничего не сказали, типа всё в норме. так что вот, надо бы что-то предпринять, поэтому жду ваших советов уважаемые...
Rtyu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 15:06
аммо
read
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 15:08
Коротко и ясно :cool:
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 15:09
Rtyu
резина от грузовика чтоли
стойки
стабилизатор от 10 с яйцами
если средства позволяют задний стабилизатор
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 15:10
причем больше передние чем задние
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 16:14
Может тебе стоит пересмотреть радиус поворота(разворота) Smile Smile
А то, если руки быстрые, то пожно и при 30 км/ч машинку перевернуть..... :cool:
слава сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 16:21
ставиться без переделок?
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 16:30
service
да он такойже только диаметр на 2 мм больше поэтому с яйцами
только при замене оба передних колеса должны быть вывешены можно и тюнинговый какой нибудь на 22 мм только они часто кривые и дороже
но стойки особенно перед должны быть рабочими полюбому
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 16:42
твм писал(а):
serviceно стойки особенно перед должны быть рабочими полюбому
Немного офф, навеяло. В субботу передо мной на мосту остановилась какая-то классика. Так у него после остановки зад телепался вверх-вниз еще раз 8, причем некисло. Вот что значит _по-настоящему_нерабочие стойки Smile Удачи тому водиле...
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rtyu
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 16:56
а про резину ещё такая фигняб просто для смеху... если в машине один сидишь то ничего, вдвоём норм, а если нахзад пару человек посадить, то ета зараза крылья подтирать начинает :-D :-D :-D
одно тока интересно на хрена предидущему хозяину такоё трактор нужен был, вроде в городе живёт...
твм
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 17:25
Rtyu
задние? так наверно не крылья а подкрылки а еще похожий звук когда задние брызговики по асфальту в любом случае прижины сели
или стойки перебирать или если денег нет домики ставить
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 17:39
А может он ездил на 14-15 диаметре и шириной чтонить 195 а прдал с этими...
А страшно это как? Крены, рысканья еще что-то?
То что цепляет действительно пружины просели. Только не надо ставить домики. Поставь новые пружины. Если возишь тяжести и народ можешь поставить он 99, они жестче. Ну и смотреть подвеску. На управляемость влиет все: амортизаторы, сайлентблоки, опоры и все остальные элементы подвески. Так что меняй резину и на полную диагностику подвески. Если даже все будет впорядке, то за 200 рублей просто успокоят и расскажут что в каком состоянии и сколько примено проживет.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rtyu
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 21:51
Did3
вот крены в повороте такие неприятные, например на ситроэн Ксаара таковые достигаются при скорости ~50 км/ч
