Sergey1981
Появилась следующая проблема, на прогретом двигателе с периодом в 5-8 сек. происходит следующее, нарастание некоторого стука исходящего со стороны узла ГРМ и т.п. до некоторого уровня и по новой, машина ВАЗ-09 инж., Что это может быть, особенно звук слышен когда хорошенько прокатиться по трассе на скорости.
-=Worm=-
Адсорбер есть?
Sergey1981
Есть, но шум железячного типа, как будто клапана стучат только реже и сильнее слышно
-=Worm=-
А на холодном тишина?
Sergey1981
Скорее всего да, хотя движок погромче работает сначало может и не слышу на его фоне,
Sergey1981
Грешу на помпу либо чего-то из узла ГРМ, просто зимой менял ремешок а до этого вроде не было, хотя не факт что появилось после смены ремня, может никак и не связано
твм
Sergey1981
а как насчет касания о защиту и умирающей опроы двигателя
Sergey1981
про опору тоже думал, даже много, но сам качал движок на заглушеноо, вроде ничего не касаеться, хотя может моего веса ( 100кг) и не хватает, придеться съездить на подъемник, или опоры можно так проверить на земле?
-=Worm=-
Ремень-то не перетянул?
Sergey1981
Х.з. делали без меня, жена с тестем ездили, но сервис вроде нормальный ( был когда-то), тоже проверю
-=Worm=-
тоже проверю
ели с зимы с перетянутым ездил, то уже поздно.
Sergey1981
Чем грозит?
-=Worm=-
Может и замена помпы, почитать советую мурзилку там всё описано.
val 22
Распредвал стучит, износ небольшой постели и распреда, проверяется только вскрытием.
Скобаристаныч
У меня помпа с такой музыкой умирала.
(пробег какой?)
Sergey1981
Пробег под 100тыр.
