В жару плохо втыкаются передачи. Почему?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> В жару плохо втыкаются передачи. Почему? вывод темы на печать
ASer
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 17:42
Всем привет.
Заметил что в жару, после примерно 30минут езды по городу передачи приходится включать все с большим усилием, причем доходит до того что первая скорость со временем может и с усилием не включится.
Что может быть?
Машина 1.5i 8кл 2002г 22315км
Масло в коробке п/с Лукоил GL5 75-90w
ASer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 17:46
Сцепа греется, да и коробка тоже, ИМХО, сцепление регулировать иль менять, масло кастрол в коробку.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
paravoz
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 18:27
ANDYS писал(а):
Сцепа греется
Запросто.
Правда у меня на синьке Shell подобных траблов нет. А вот тем летом на заводском быле. Если уж менять масло в коробке то на синь - менять то раз в 75 тык, а синь можно и дольше - во многих ино масло в МКПП залито на срок службы авто.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 03:27
а пробег реальный ??? первый хозяин ???
по собственному опыту могу сказать что синхра 1 передачи начинает умирать
где-то после 80-90 тыс (это я анализирую по 3 машинкам которые хорошо знаю)
т.е появляются первые симптомы
а симптомы так и проявляются с начало на горячую тяжелей включается
а потом все чаще и чаще
все трудней и трудней воткнуть первую
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Felix59
Авто: BMW 316ti E46 COMPACT
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 07:52
залей моторное масло в коробку
Felix59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
besil
Авто: ваз 2108, > 21115 > 21102
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 08:31
А у меня проблемма со второй передачей, особенно приразгоне, на первой начинаешь разгоняться, втыкаешь вторуюЮ а она не втыкаеться, отпускаешь, сцепу, выжимаешь второй раз, после этого втыкается, но не всегда, уж проще сразу на третью...
Коробка вроде не шумит, сцепрение отрегулированно, машина прошла без малого 18 тык.
besil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 08:35
:-D
И готовся к замене синхронизаторов... Smile Smile Smile
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avvasil
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 09:37
Это скорее всего сцепление дохнет. Я вот на 18000 км заменил первую передачу в сборе и сцепление, т.к. сдохла корзина.
avvasil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aeg74
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 19:30
У меня после замены сцепления все стало нормально.
21102 2001г
aeg74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 19:56
У меня в жару, наоборот, лучше передачи(1 и 2 ) втыкаются..... 8-)
ВАЗ 21114 2006г
ASer
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 12:53
хозяин не первый, но на ниших и на новых машинах любые проблемы не редкость, просто вспомнил что какой-то обзор про калину читал, там такая же ситуация была, но без объяснений и решений проблемы. Вот подумал что и на десятках такое тоже может быть и наверное кто-то с этим разобрался, НО пока в ответах ничего подходящего нету.
BBKing
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 14:36
Проблема после поездки на 100-200 км на скорости больше 140. Иногда пятую не воткнуть!
Ужас просто.
Проблема с маслом? Вроде синь кастрол 75-90.
Мазда3 2.0 спорт FL '06, ВАЗ 21113 2002 продал.
BBKing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 15:58
CougaR 111 писал(а):
:-D
Не, шестеренок!
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 16:09
Ужас просто.
Вот интересно,а масло то тут при чём?Тут дело в механике в регулировках. .
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BBKing
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 16:52
forester 55
Причем-непричем, но на пятой звук взлетающего истребителя:)
Говорят, масляное голодание. Вроде долить надо.
satikon
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 18:50
причем тут корзина и первая передача, какая связь?
satikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshus
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 19:00
Ужас просто.
Долить выше уровня и посмотреть.
Leshus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 19:56
BBKing писал(а):
forester 55
Просто хорактерная особенность данной коробки,выше уровень,выше давление ,быстрее сальники выйдут из строя,зачем городить огород.
satikon
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 10:30
Какое давление? Сапун не просто так установлен же.
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 11:27
ASer писал(а):
Всем привет.
Что может быть?
Меняй сцепление диск и корзину и все встанет на свои места.
Сцепление греется и начинает "вести".
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 11:58
Товарищи!
А что может быть, если плоховато включается первая, причем иногда вместо первой включается задняя. Да и к тому же задняя вылетает, если включать ее по-нормальному?
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
besil
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 19:32
Уф! Подрегулировал сцепление, вроде вторая передача стала нормально втыкаться, я по старинке регулировал ниже на 2 см. от педали тормоза, на 2-х машинах так ездил, а тут глянул в мурзилку, а таам 125 мм +- 5 мм. А уменя высота педали 145 мм!!! на 2 см выше нормы!
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 06:53
Педаль тормоза у меня на уровне площадки для левой ноги, ход маленький, удобно. Была по этому поводу статья в ЗР, а 125 мм по мануалу это много, как на Уазике. Главное при регулировке, не переборщить, чтобы задняя нормально втыкалась, по ней и регулировать.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 07:37
Eddard Stark писал(а):
Товарищи!
Кулиса неправильно отрегулирована. Была такая лажа на бывшей 21102.
ЗЫ ну может еще муфты включения передач - я с этим не сталкивался - ничего путного сказать не смогу.
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
