греются диски
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> греются диски вывод темы на печать
Dimkin
Авто: VAZ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 21:05
Здравствуйте! Может я слишком придирчив или туп :grin: но! Ответьте на такой вопрос: после поездки минут 20-30 греются не только тормозные диски, но и сами колесные диски... причем О-о-очень сильно: до болтов крепления низя докоснуться (пальцы обжигаю). Впринципе колодки отходят как и положено - это проверил, когда колеса снимал, тормозные цилиндры туда-сюда ходят нормально (не закисли). Но ведь слишклм сильно греются!!! Shocked Или это нормально?
Машина ВАЗ 2114
Dimkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 21:37
Dimkin
ИХМО это нормально! сейчас жара пробки! газ, разогнался, торомоз! вот и греются! главное чтобы жидкость тормозная не закипела. а так все ок как мне кажется!
посмотри чтобы болты крепления самих колесных дисков не цепляли за защиту самого диска! у меня цепляли! пришлось подпилить, но это на литье!
посмотрим кто еще что скажет!
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 21:49
Главное - оба передних колеса так греются, или какое-то одно?
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimkin
Авто: VAZ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 21:58
оба...
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 22:14
Такая же фигня. Сначала думал что что-то не так. проехал пару километров на небольшой скорости с минимальным торможением- все ок. Резко тормозиш- сильно греются. Заметил такую особенность что задние на много меньше греются. Думаю что из- за того что барабаны взади. Хотя есть вероятность что как раз задние меньше тормозят из за того что прокачивал тормоза давно.
pilot2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimkin
Авто: VAZ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 22:35
На задних почему то нагрузка меньшая приходится, потому и греются меньше, как мне объяснили. А передние... в мурзилке написано, что они с "автоматическим регулированием зазора между колодками и тормозным диском за счет уплотнительных колец". Разбухнуть они не должны, если в тормозуху ничего не попало. Так почем так мало отходят колодки от диска? Из-а того, что диск "прямой" и у него биение малое?
zbv
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 22:48
Меняй колдун.
У меня такое было, весной. Передние грелись ужасно, а задние вообще холодные, заезжал в разные сервисы, говорили надо супорта менять. В итоги поменял всю торомозную систему :)
Кстати:
Когда один ездил тормозила нормально, чувствовалось что, что-то нетак, когда машина была нагружена.
zbv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimkin
Авто: VAZ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 22:56
Колдун - это что?
zbv
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 22:59
Э-э-э...
Регулятор давления вроде..
Dimkin
Авто: VAZ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 23:03
Это который сзади стоит? То есть получается, что если это из-за него, то попросту задние практически не работают, а передние нагружены по полной? Тогда ведь должна задница в сторону уходить при сильном торможении. Так?
zbv
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 23:12
Да.
У меня примерно так и было: задние нефига не работали, но что странно задницу не уносило.
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 00:20
А я когда профилактику передних делал - поменял и набил литолом пальцы супортов вроде какпружинки получаются...
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
