КЕНГ
Авто: ВАЗ 2115i 2004г.
Подскажите кто знает!!! Недели 2-е назад начал замечать что на лобовом стекле (в салоне) появляется мутная такая пленочка
...Протираю стекло минут через -надцать снова стекло мутнеет, пленочка такя жирная,маслянистая... :ooo:
D_Garry
Авто: RMII
КЕНГ писал(а):Подскажите кто знает!!! Недели 2-е назад начал замечать что на лобовом стекле (в салоне) появляется мутная такая пленочка ...Протираю стекло минут через -надцать снова стекло мутнеет, пленочка такя жирная,маслянистая... :ooo:
Блин, а я думал - я один такой. Присоединяюсь к вопросу! Это при том, что я три недели назад наполировал стекла с помощью испытанного способа - газет и "Витража" аммиачного, чистое было настолько, что как-будто его и нет...
u313
Была такая лажа как то давно (на 2103), но зимой. В результате оказалось, что есть дырочка в радиаторе печки, оттуда и парил тосол, осаждаясь на лобовухе. Решилось заменой этого самого радиатора. Понятно, что сейчас печка перекрыта, но ведь с одной стороны, она все равно под давлением.
Короче проверяйте жирную пленку на сходство с тосолом.
КЕНГ
u313 писал(а):Была такая лажа как то давно (на 2103), но зимой. В результате оказалось, что есть дырочка в радиаторе печки, оттуда и парил тосол, осаждаясь на лобовухе. Решилось заменой этого самого радиатора. Понятно, что сейчас печка перекрыта, но ведь с одной стороны, она все равно под давлением.
Кстати !!! тосол кудато исчезает-факт :-(
Motistuta
Сто % тосол, у меня такаже лага
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
у меня тоже появляется эта пленка. причем обычной тряпкой фиг сотрешь. одни разводы и все мутное. появляется в самом низу стекла . у торпеды! -=Worm=- смотрел краник и радиатор. сказал все сухо, но жидость уходит! систма вся новая кроме радиатора и краника печки!
вопрос не в тему?
помогают ли парашковые гереметики которые заливаются прямо в расширительный бачок!??
D_Garry
Авто: RMII
В принципе конечно логично, собственно, больше-то и нечему на лобовухе оседать... Хоть он у меня и не течет (тек по зиме, с радиатора системы охлаждения, сейчас стоит как вкопанный), но, получается, все-таки малех где-то в салоне подтравливает... Будем искать
D_Garry
Авто: RMII
Северный олень писал(а):помогают ли парашковые гереметики которые заливаются прямо в расширительный бачок!??
Кто-то бьет себя пяткой в грудь, что это помогало, помогает и всегда бюудет помогать всем и вся. Кто то тоже бьет, но голову об стену, зачем эту дрянь залил. Личто у меня к герметикам, у которых ты не можешь проконтролировать и управлять процессом нанесения, отношение настороженное. А то забьет все нахрен, придется потом все промывать и радиатор менять. У кого-то эти герметики потом пеной и хлопьями из расширительного бачка прут
u313
Северный олень писал(а):у меня тоже появляется эта пленка. причем обычной тряпкой фиг сотрешь. одни разводы и все мутное. появляется в самом низу стекла . у торпеды! -=Worm=- смотрел краник и радиатор. сказал все сухо, но жидость уходит! систма вся новая кроме радиатора и краника печки!
вопрос не в тему?
Герметик - это смерть! Потом машина начинает греться, лучше поменять печку - 500р. и 2часа.
Северный олень
u313 писал(а):Северный олень писал(а):у меня тоже появляется эта пленка. причем обычной тряпкой фиг сотрешь. одни разводы и все мутное. появляется в самом низу стекла . у торпеды! -=Worm=- смотрел краник и радиатор. сказал все сухо, но жидость уходит! систма вся новая кроме радиатора и краника печки!
вопрос не в тему?
а подскажите! чтобы поменять радиатор печки надо сливать антифиз?или можно закрть краник и все?
u313
Северный олень писал(а):u313 писал(а):Северный олень писал(а):у меня тоже появляется эта пленка. причем обычной тряпкой фиг сотрешь. одни разводы и все мутное. появляется в самом низу стекла . у торпеды! -=Worm=- смотрел краник и радиатор. сказал все сухо, но жидость уходит! систма вся новая кроме радиатора и краника печки!
вопрос не в тему?
Конечно надо сливать! Краник закрывает печку только с одной стороны, прекращая циркуляцию. С другой стороны остается дырка.
Кстати, срежь пластиковую бутыль наискосок и когда (после слива тосола с движка) будешь снимать патрубки с печки, подставь туда бутылку - возможно удасться оставить салон не промоченным тосолом, стекающим из печки.
Северный олень
u313 писал(а):Северный олень писал(а):u313 писал(а):Северный олень писал(а):у меня тоже появляется эта пленка. причем обычной тряпкой фиг сотрешь. одни разводы и все мутное. появляется в самом низу стекла . у торпеды! -=Worm=- смотрел краник и радиатор. сказал все сухо, но жидость уходит! систма вся новая кроме радиатора и краника печки!
вопрос не в тему?
млять в общем ТО буду делать и скажу чтобы поменяли радиатор и кран на керамическмй!! сейчас не буду париться! потеет не сильно!
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Северный олень писал(а):вопрос не в тему?
я себе заливал как-то зимой, только не парашковый, а жидкий какой-то, когда тек патрубок внизу радиатора, а времени делать не было... ничего... 2 года езжу, ни хлопьев, ни подтеков тосола и греется машина как обычно....
но лучше конечно сделать, чем эту химию лить... 8-)
Северный олень
pain killer писал(а):Северный олень писал(а):вопрос не в тему?
подскажи как называется и где покупал и сколько стоит!
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Люди! Не надо герметиков! Герметик обычно льют только перед продажей, шобы не парица и лишние деньги не тратить. Но если уже залили герметик, то летом нужно печку приоткрывать что бы там ОЖ не застаивалась. При застое ОЖ герметик полимеризуется и может закупоривать радиатор печки. Если уж решились, то только жидкий. Ликви Моли на мой взгляд лучее средство цена/качество. Но не поленитесь и сделайте все нормально.
Джерар
Северный олень писал(а):подскажи как называется и где покупал и сколько стоит!
Мы делали Hi-Gear. Герметик для радиаторов... И обычным, и металлическим для головок блока.
Из четырех тестов только один неудачный...
Цена вопроса 120-180 рублей...
Северный олень
Джерар писал(а): И обычным, и металлическим для головок блока.
так какой брать -то ? что значит обычный и металлический для головок блока? мне какой покупать? напиши вот такой в такой бутылочке! и куда его лить? в бачок?
Fatboy
Приди в магаз, скажи продавцу что радиатор ссыт, он даст тебе баночку, ее вылей в бачок по инструкции. Как правило в прогретый двигатель.
Северный олень
Fatboy
а понял! а излишки так и будут бултыхать в системе?
Fatboy
Ага. Но там банка грам на 150-200 этого нормально. Но если собираешься долго катаца на машинке, лучьше найди где ссыт и поменяй по человечески. ИМХО.
Северный олень
Fatboy
ну я сча хочу ливануть этой бадяги, а к зиме поменять радиатор печки, краник и промыть всю систему, хотя мыл 10 тысяч назад и менял все кроме печки:( поскупился млин!
Fatboy
Да, бвает такая фигня. Вроде поменял одно другое, а там еще и третее до кучи вылазит. Как всегда короче. У меня на старой 99 потех основной радиатор, патрубки, еще что-то до кучи. Я банку влил и проблем не знал. Через пол года машину продал. Давно это было!
