Падает движок...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Падает движок... вывод темы на печать
maxxic
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 23:54
Проблема вот в чем!
С недавнего времени у меня при нагрузке на малых оборотах что то шумит между коробкой и рычагом переключения передач. Как будто бьются друг об друга с большой частотой две железяки. И еще на кочках мелких когда машина на нейтралке и чуть газануть, слышен звон, как будто что то открутилось.
Поехал на подъемник, т.к. ямы нет. Ну паренек посмотрел, подергал, вроде бы ничего не шумит. потом пригляделся, а там видно, даже след остался от соприкосновения тяги от рычага и распорки какой то от яиц отходит которая. он сначала сказал, что яйца надо менять, потом посмотрел, и говорит, что движок у меня ниже опустился из за подушки, где КП.
Может такое быть? а то я сервисам не особо доверяю, т.к. пока еще чайник в таких вопросах и попадался уже, наебывали (может и неспецально).
И еще посмотрел потом и говорит, что у меня в глушаке какая то перегородка обломилась наверное и поэтому есть вторая проблема с дребезжанием мелким.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 00:57
Maxim_M. писал(а):
Проблема вот в чем!
От яиц которая ,стабилизатор поперечной устойчивости авто,то что движок провалился это к доктору который лапшу с ушей снимает,это конструктивный недостаток,можно вылечить подложив под опоры стабилизатора металические прокладки 3мм толщиной должно хватить.Стабилизатор уйдёт в низ.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxxic
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 08:16
Спасибо... а то он уже говорил, что подушке писец... хорошо хоть не начал пугать, что по дороге двиг потеряю и не замечу... Smile
jak
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 09:32
Такая же проблема задевает...
Что за прокладки? их продают или нужно самому какие нить шайбы подложить?
jak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ccreep
Авто: Ваз 21124 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 09:35
ccreep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 10:25
попробуйте снять кулису коробки КПП и посмотреть -сравнить с новой, когда налетел на сугроб то же началась такая ерунда, двигатель на подушках дергаеться и выгинает кулису :ooo: у меня вылечилось рехтовкой без всяких прокладок, хотя их приготовил 8-)
SUZUKI IGNIS 2003г.
http://roti.photofile.ru/
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jak
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 10:38
дак вот визуально все вроде прямое и на своих метсах.
как будто действительно двигатель провалился, хотя подушки целые
forester 55
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 10:45
Шайбы не пойдут именно прокладки,чтобы стабилизатор опустить ниже,прокладка ,металическоя пластина,два отверстия под шпильки на которых крепится хомут с резинкой стабилизатора. В магазине незнаю ,сразу толстую не обязательно можно тонкое железо и набрать необходимую толщину.
forester 55
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 10:47
Скажите пожалуста где вы там нашли кулису?
roti
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 10:57
труба, которая идет от ручки Кпп на саму КПП - как мастер сказал так и озвучиваю- мне похрен его познания, сам факт что вылечил, без всяких прокладок, хотя другие говорили- замена подушек и прокладки :cool:
SUZUKI IGNIS 2003г.
forester 55
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 11:42
Труба; ,тяга привода управления коробки передач.
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 12:04
Maxim_M. писал(а):
Проблема вот в чем!
Металлический кожух над штанами подкрути может там гайки ослабли.
Была такая же фигня и думали кулиса и то и сё оказалась просто кожух.
Ездим быстро,но аккуратно!!!
D@mon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 12:30
D@mon писал(а):
Maxim_M. писал(а):
Проблема вот в чем!
Про кулису можно по подробне,где она находится?
RoN
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 13:01
Maxim_M.
Точно такая же проблема у меня была.
Вот почитай: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=97754
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jak
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 13:12
То есть нормальное решение ( наматывать садовый шланг это конечно да Smile, супер, еще воздушный фильтр на глушитель до комплекта Smile это потсавить доп опору двигателя? так?
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 13:13
[/quote]Про кулису можно по подробне,где она находится?[/quote]
Привод управления КПП состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги, штока выбора передач и механизмов выбора и переключения передач.(Вот это я назвал кулисой)
forester 55
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 14:09
Привод управления КПП состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги, штока выбора передач и механизмов выбора и переключения передач.(Вот это я назвал кулисой)[/quote]А ты вообще представляеш как выглядит кулиса?
roti
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 15:50
слушай а в чем дело то вообще-какая разница как она называеться- большенство людей понимает о чем речь и нормально Very Happy
SUZUKI IGNIS 2003г.
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:11
forester 55 писал(а):
Привод управления КПП состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги, штока выбора передач и механизмов выбора и переключения передач.(Вот это я назвал кулисой)[/quote]А ты вообще представляеш как выглядит кулиса?[/quote]
А ты можешь помочь в моём представлении что такое кулиса?
maxxic
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:46
может еще фотки кто нибудь выложит, посмотрим чем кулиса одного, от кулисы другого отличается... какая разница, действительно, как что называется, хоть "палка железная", главное чтоб поняли все.
я тоже например 70 процентов всех железяк в машине не смогу правильно назвать, так что теперь словарик брать с мурзилкой и зубрить?
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:52
У нас просто forester вчера увидел кулису и решил поумничать.
Даже вот не поленился определение нашел для особо грамотных.
КУЛИСА (франц . coulisse), звено кулисного механизма, вращающееся вокруг неподвижной оси и образующее с другим подвижным звеном (ползуном) поступательную пару. По виду движения различают кулисы вращающиеся, качающиеся, прямолинейно движущиеся.
http://www.pro-sport.ru/product/kulisi_kpp.html
forester 55
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 17:29
А ты можешь помочь в моём представлении что такое кулиса?[/quote]Ну чтобы ты имел представление http://37184.autoprogress.120.ru/m.cgi?1e9ebATb2Qp9r9fJZvxtcOBWZ0VSX3lKSnT9OO28yjj_Stxl$jFd4$9xADH0gMdW$qFG$qiM$xLN_BO$mg1QcEndNBOsBFLgr0368BYPD5gxvpWKsNF9uxoO3O8Tkoz3g4LxhAt33ZDhVWS$4UvOE7FzuW#g29837Вот эта пластина по которой передвигается рычаг это и есть кулиса.
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 17:50
А ты можешь помочь в моём представлении что такое кулиса?[/quote]Ну чтобы ты имел представление http://37184.autoprogress.120.ru/m.cgi?1e9ebATb2Qp9r9fJZvxtcOBWZ0VSX3lKSnT9OO28yjj_Stxl$jFd4$9xADH0gMdW$qFG$qiM$xLN_BO$mg1QcEndNBOsBFLgr0368BYPD5gxvpWKsNF9uxoO3O8Tkoz3g4LxhAt33ZDhVWS$4UvOE7FzuW#g29837Вот эта пластина по которой передвигается рычаг это и есть кулиса.[/quote]
Т.Е. по твоим утверждениям получается что короткая кулиса это короткая пластина.
Smile И потом не обязательно пластина должна быть.В Вазе классика кулисой называется непосредственно механизм для переключения передач который стоит сверху коробки и в которую вставляется рычаг переключения.Покажи раз ты такой умный где на классике кулиса?
forester 55
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 01:29
Smile И потом не обязательно пластина должна быть.В Вазе классика кулисой называется непосредственно механизм для переключения передач который стоит сверху коробки и в которую вставляется рычаг переключения.Покажи раз ты такой умный где на классике кулиса?[/quote]Знаешь наши горе механники и водители авто ,а так же шофёры, кстати между шофёром и водителем тоже есть разница многие детали авто называют вообще одним словом "хуёвина",но при этом у каждой детали есть название ,так же как у тебя например есть имя.
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 23:20
Блин, модераторы, где вы?
Десткий флуд!!!!!!!!!1 Все уже ежу понятно.
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
