Страница 1 из 3
KazakoVV
Всем привет! Просмотрел в поиске кучу инфы, но ничего не нашел. Похожую проблему нашел только на форуме карбюраторных девяток и классики. Суть в том, что в последний месяц заметил на своей 16v в районе 2900 ? 3000 оборотов веселый звон клапанов, когда начинаешь поддавливать газку. Я думаю, что все это веселье может закончиться Sad прогаром клапанов в конечном итоге? Бензин проверен неоднократно. Я бы еще понял, если бы не было компенсаторов, а так? Отец советует Shocked не давить сильно на газ. Что, теперь как пенсионеру ездить? У кого похожее наблюдается или было? Пробег 19000 км. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
forester 55
Стук клапанов,а вот звон незнаю ,может быть тебе кажется,машина на горантии заехай в сервис раскажи проблему пусть слушают. Зачем заниматся самолечением.
Alex0303
Я когда залил себе прошивку dp11 (в 7.9.7) выложенную на окте тоже слушал звон.
На низких оборотах и с низкими нагрузками было всё ок, а вот при среднем разгоне на ~3000 и ~3500 оборотах очень отчётливо и резко проявляется.
Вернул всё взад.
Если прошивку не менял, то думаю надо глядеть в сторону качества бензы или датчика детонации.
ЕЖ
сформулируйте правильно вопрос
вообще-то клапана не звенят, а скорее шелестят (и слышно обычно на ХХ тоже)
а вот звенят обычно пальчики
а возможно и детонация
а может, и маслица в движке уже нет
лучше обратится к мотористу для определения звука
paravoz
Это точно. Kazakov Vitaly чтобы получить правильный ответ - надо правильно сформулировать вопрос.
По-моему клапана звенеть не могут.
Oleg_093
У меня пробег 70 тык, 16 вэ. Тоже че-то звенит - клапана или пальцы (звонко стучит-цокает) на разгоне от 2.5 тыс. оборотов. Поцокает и пропадает. Бенз на это влияет, но не сильно. Звук присутствует всегда, не зависимо от того, где заправляюсь (может, конечно, весь бенз у нас г-но.... не знаю). Причем обидно: на прежней 102 такого звука не слыхал ни разу, как не крутил, чего не заливал в бак. Ездил порой как на дизеле: на 3-й со скоростью 20 кмч и даже разгонялся. А тут - чуть проспал, не дал вовремя газу - придется слышать звон.
Был на диагностике, подключили и ездили с ноутбуком - сказали что все нормально: ДД регулирует угол нормально, так и должно быть... типа "вот Вы на классике послушайте!" Он бы еще на мопеде предложил послушать, БЛИН!
ЧЕ за нафиг?
cugra
Эт не звон клапанов... Это раньше так незнающие люди называли детонацию... а ещё её называли стуком пальцев...
Проверь дд
Karakurt80
На 8 клапанной после переключения на повышенную передачу при недостаточных оборотах тоже слышится кратковременное что-то типа позвякивания (постукивания).
Если двигло нормально раскручивать, то все вроде нормуль.
SDRIVER
Это детонация! У меня такая же фигня! Машина 21124 1,6 16V. Нормально ездит только на 98 бензине. На 95 и 92 детонирует смена заправки ни к чему не приводит, вначале пытался что то сделать проверял датчики, компрессию, давление топлива вроде все в норме поэтому забил на это дело. Если хочет пусть детонирует.
ccreep
Привет!
Та же фигня
21124 1.6 16v 19600
Вот уже писал...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101171
Мне кажется, что смесь бедная или зажигание слишком раннее...
cugra
ДД поменяйте...
ccreep
CougaR 111 писал(а):
ДД поменяйте...
Так ведь ошибок нет и не горит чек... :-(
Какие вообще датчики можно посмотреть еще, кроме ДД...... или дело может быть только в нем?
Vlad B
ДД поменяйте...
Вообще он УОЗ при дзыньках назад откидывает, у тя видать с прошивкой клюкодром, должно откидывать пока не исчезнет звон и появится бу-бу-бу-бу вместо детонации.
Проверь ДД. купи БОШ волговский латунный.
avvasil
Если машина на этих оборотах не тупит и не дергается, то это может просто что-то резонировать, железяка какая недоприкрученная.
ccreep
Если бы что-то было не прикручено, то проявлялось бы не только под нагрузкой при езде, но и просто при стоянке и подгазокве...
Потом, я до 10-ки катался на шахе 6 лет, поэтому звук точно от пальцев Very Happy
SDRIVER
ДД поменяйте...
Врятли это ДД на 90% дело не в нем.
ccreep
А может быть дело в ДТОЖ ?
"Контроллер подает на датчик стабилизированное напряжение +5 В через резистор и по падению напряжения рассчитывает состав смеси."
Ведь стук проявляется только при нагреве > 90С
? Confused
Кир-кук
Может быть, но тогда получается, что мозги видят запредельную температуру и обедняют смесь. Вопрос - почему на запредельной температуре мозги не включают карлсона?
ДК может обеднять и ДМРВ.
С ДД думаю, всё понятно.
И исчо, при детонации клапана не горят!
Может прогореть прокладка ГБЦ, поплавится поршень или треснут перегородки колец.
Вообщем, лечите - детонация на наших движках недопустима!
ccreep
Сегодня попробую бензин залить другой еще раз. А завтра опять на диагностику, буду пинать ИПГ, чтобы проверили все эти датчики...
Последний раз редактировалось: ccreep (29 Июня 2006 12:45), всего редактировалось 1 раз
Oleg_e
по теме, у меня ничего не слышно при любых оборотах, АИ-92 или 95, без разницы.
SDRIVER
ДК не влияет на смесеобразование в этих режимах. ДД тоже очень маловероятно так как на исправной машине ДД почти не используется, только если бензин некачественный зальеш.
Остается ДМРВ, ДТОЖ, бензонасос и вполне возможно что то по железу тогда придется разбирать мотор.
KazakoVV
? Confused
ДА-а... Не я один такой... Всем откликнувшимся спасибо. Из всего описанного выше можно сделать такой вывод. Не в ДД дело точно (но при случае можно попробовать - он недорогой). Решать проблему надо с легкого пути и дешевого. Не в ДМРВ дело точно, помимо звона пропала бы и тяга или что-нибудь еще. Вот ДТОЖ стоит поменять попробовать. Я на него глаз тоже положил, потому как раньше при нормальной нагрузке температура ОЖ по компу всегда была 96 градусов. А в последнее время наблюдаю постоянно 98 - 99 гр. Может смесь поэтому и обедняется...
ccreep
Очень вероятно, что бензонасос... Стало тепло на улице, он когда нагревается - меньше качает - смесь бедная...
SDRIVER
? Confused
ДМРВ я менял у себя это ничего не изменило, давление топлива в норме, компрессия нормальная. А детонация есть. Температура по ДТОЖ всегда 90 градусов.
SDRIVER
У меня точно нет. Детонация была и зимой. Недавно проверял давление насоса и производительность. Все ОК.
Страница 1 из 3
