ccreep
Авто: Ваз 21124 1.6 16V
Говорил с ребятами из картюнинга, они сказали, что возможно все-таки ДД. То есть, он выдает сигнал, но врет или не полностью в необходимом диапазоне. Говорят, что не первый раз такое встречают...
А так, если не поможет замена ДД, советовали попробовать прошиться...
SDRIVER
Авто: К-701
ccreep писал(а):Говорил с ребятами из картюнинга, они сказали, что возможно все-таки ДД. То есть, он выдает сигнал, но врет или не полностью в необходимом диапазоне. Говорят, что не первый раз такое встречают...
Понимешь там такой принцип что если в машине все исправно то нужды в ДД нет. УОЗ настроен так что не нужно корректировать.
Попробуй замени ДД но ИМХО это результата не даст.
Прошивка тоже не поможет потому что самую высоку гарантию защиты от детонации дает серийная прошивка в ней самый большой запас по УОЗ. Если детонирует на серийной то на тюнинговой точно будет детонировать, может даже больше.
Я завтра на ТО2 еду там озвучу эту проблему.
Михей16
у меня тоже самое грешу на прошивку, не доработали ее на Вазе
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
ccreep писал(а):А может быть дело в ДТОЖ ?
"Контроллер подает на датчик стабилизированное напряжение +5 В через резистор и по падению напряжения рассчитывает состав смеси."
объясните дураку - это как , состав смеси по датчику темпераруры.
и ещё, насколько мне известно при обеднении смеси(до определённой концентрации) температура горения повышается
[/u]
Thunder
Kazakov Vitaly
съездь на газоанализ , проверь выхлоп , такую ерунду может дать засравшаяся форсунка
цитирую:Негерметичное закрытие клапана форсунки. Приводит к таким явлениям как повышенный расход, плохой пуск двигателя, троение или детонация на холостом ходу. Диагностируется путем замера СО. На нормально работающей машине без катализатора СО не должно превышать 1% в режиме ХХ. Одна негерметичная форсунка дает прибавку СО примерно 1.0-1.5%.
ccreep
SDRIVER писал(а):ccreep писал(а):Говорил с ребятами из картюнинга, они сказали, что возможно все-таки ДД. То есть, он выдает сигнал, но врет или не полностью в необходимом диапазоне. Говорят, что не первый раз такое встречают...
Ну не согласен. С "качеством" бензина и с жарой - корректировать все-таки нужно. Возможно ДД не дает этой корректировки в полной мере. Где-то видел уже на форуме, что у чувака не горел чек, была детонация - исправил заменой ДД.
Ну а что тогда неисправно может быть? Движок слушали сегодня, работает ровно...
SDRIVER
Авто: К-701
Thunder писал(а):Kazakov Vitaly
На холостом ходу все нормально
SDRIVER
Авто: К-701
ccreep писал(а):SDRIVER писал(а):ccreep писал(а):Говорил с ребятами из картюнинга, они сказали, что возможно все-таки ДД. То есть, он выдает сигнал, но врет или не полностью в необходимом диапазоне. Говорят, что не первый раз такое встречают...
Давай пробуй потом отпишешь. Я напишу что на СТО скажут мне завтра.
ccreep
Я вот думаю поставить БОШ. Он от Волги? Подходит? Где-то читал об этом.
ccreep
Неужели ни у кого больше не было такой траблы?
SDRIVER
Авто: К-701
Был на СТО замерили еще раз компрессию 2 разными приборами 15.5 по всем цилиндрам. Диагност говорит что это из за повышенной степени сжатия.
SDRIVER
Авто: К-701
Был на СТО замерили еще раз компрессию 2 разными приборами 15.5 по всем цилиндрам. Диагност говорит что это из за повышенной степени сжатия. Остальные все датчики по его словам в норме. ДД работает. Диагностировал по ДСТ.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
SDRIVER, а чего это она-степень сжатия- повысилась, он не сказал?
Метки на движке проверяли?
Thunder
SDRIVER писал(а):Диагност говорит что это из за повышенной степени сжатия.
Степень сжатия - отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания. Показывает относительную величину сжатия воздушно-топливного заряда в ВМТ.
это как она повысилась
ccreep
SDRIVER писал(а):Был на СТО замерили еще раз компрессию 2 разными приборами 15.5 по всем цилиндрам. Диагност говорит что это из за повышенной степени сжатия. Остальные все датчики по его словам в норме. ДД работает. Диагностировал по ДСТ.
Я тоже замерил компрессию - то же самое!
Говорят, пропадет детонация, только если увеличить камеру сгорания...
Так что же, так теперь ездить что ли???
Алексей@
Авто: сервис
Самый первый признак что пора заменить масло на хорошее. Нас в Тамбове хорошим бензином не балуют.Стал даже привыкать к этому звону. Просто гидрокомпенсаторы не справляются, не хватает давления.Сейчас заливаю только Castrol Resing 10w60, филтьтр MANN.Все проблемы закончились, замена масла максимум через 9000.Машина чипованная, при первой прошивке пошел звон,пришлось шить еще раз и настраивать более точно. ПРОСТО ОДИНАКОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НЕ БЫВАЕТ! Блоки все отличаются по высоте до 3 мм.И поэтому степень сжатия и объем у всех разный.
ccreep
Скажите мне, какая нормальная компрессия должна быть у 21124 ?
SDRIVER
Авто: К-701
Кир-кук писал(а):SDRIVER, а чего это она-степень сжатия- повысилась, он не сказал?
Разбирать надо двигатель и смотреть. Как предположение по словам диагноста на заводе поставили головку от двигателя 1,5 16V (он говорит якобы головки отличаются 1,6 от 1,5)
SDRIVER
Авто: К-701
Thunder писал(а):SDRIVER писал(а):Диагност говорит что это из за повышенной степени сжатия.
Она не повысилась она была повышенной с завода. Детонация у меня с 1 километра была. Причин может быть много может лишнего головку шлифанули может прокладку забыли поставить отсюда отношение и меняется.
SDRIVER
Авто: К-701
ccreep писал(а):SDRIVER писал(а):Был на СТО замерили еще раз компрессию 2 разными приборами 15.5 по всем цилиндрам. Диагност говорит что это из за повышенной степени сжатия. Остальные все датчики по его словам в норме. ДД работает. Диагностировал по ДСТ.
Блин двигатель раскидывать желания у меня совсем нет. Это можно еще прошивкой вылечить. Только не тюнинговой прошивкой они наоборот на пределах детонации работают, а специально под твой двигатель скорректировать в тех режимах когда детонация откинуть УОЗ.
SDRIVER
Авто: К-701
ccreep писал(а):Скажите мне, какая нормальная компрессия должна быть у 21124 ?
Точно не скажу вроде 12 с чем то.
ccreep
SDRIVER писал(а):ccreep писал(а):SDRIVER писал(а):Был на СТО замерили еще раз компрессию 2 разными приборами 15.5 по всем цилиндрам. Диагност говорит что это из за повышенной степени сжатия. Остальные все датчики по его словам в норме. ДД работает. Диагностировал по ДСТ.
Сегодня как раз это пробовал, все равно остается детонация...
ccreep
А ИПГ что сказал, они не хотят движок лечить по гарантии???
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
ой лол ой не магу ой ГЫ..ГЫ валяюсь :-D
афтар жот
сам придумал ДА ??? или блондинка подсказала
Кир-кук
SDRIVER писал(а):Кир-кук писал(а):SDRIVER, а чего это она-степень сжатия- повысилась, он не сказал?
Да не трогай ты движку!
Какая нна головка от 1.5....., он чё прикалывается
Они, бляха, - одинаковые :-D !
У тебя степень вообще - 10.3, против моей - 10.5.
Компресс твой - 14.5 - 15.
ПРОВЕРЬ МЕТКИ !!!!
