Alex_21093i
Авто: 21124+21703
Кто как решал проблему, и решал ли вообще? У меня об колонку колотит пульт сигналки и второй ключ. У знакомого все это барахло на цепочке, но грохота не меньше... Может какие-нибудь резиновые кольца продаются(в магазинах еще не спрашивал) вокруг замка зажигания? Подскажите...
lawyer
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Лично у меня там только брелок, для тебя думаю увеличение громкости магнитолы будет верным решением.
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
У меня тоже 21124, но ключи не гремят
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
читал как-то в разделе про японские машины, они там вообще рекомендуют не вешать лишнего барахла на ключ зажигания, ибо это уменьшает срок службы замка и создаёт лишний шум. вот так! :cool:
peper
Авто: Das AUTO
надо купить кожаный мешочек (а-ля мошонка
) и засунуть все ключи в него.
Сергей.
lawyer
Интересный вариант вставить ключ в брелок, только у меня сигналка с обратной связью, брелок вликоват, да и лезть в него как то нехочеться
Tom669
У меня сигналка с обратной связью и ключ от Калины с иммо. При езде ни чего не стучит и не брякает. Надо держать на связке только ключ от машины и сигналку .От дверей ключа нет т.к. сняты тяги а багажник открываю с сигналки или ключом зажигания. От гаранта ключ висит на связке от квартиры.
311
Авто: ВАЗ 21120
Сними кожух и проклей внутри битопластом или другим виброизолирующим материалом. Звук будет намного глуше.
woodlean
Авто: 21043, 1997 год
Tom669
т.е. у тебя стоит АПС6 ? Ты поменял замок зажигания и замок багажника чтоль ? Что ещё? Восколько вышла переделка ?
angir
У меня ничего подобного не наблюдается, мож удачное сочетание брелка/цепочки/связки ключей
Tom669
woodlean писал(а):Tom669
Стоит АПС4. В замок зажигания поставил катушку. В ключ вставил чип из брелка иммо. Теперь забыл об иммо совсем, только слышно как он пищит когда ключ в замок вставляю. В замке есть кольцо под катушку иммо но нет самой катушки. В старом ключе тоже было место под иммо. Оно должно быть у всех у кого не старые машины.
