rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Motistuta писал(а):Levski писал(а): во время препарации сделали след. образом - скинул фишку с БН, завел машину... пару раз двиг прокрутился, затем отключился... Отвернул пробку бака, затем стал снимать штуцеры.
что такое фишка, извини может тупо звучит, но просто я сам собираюсь туда залезть и по поводу сеточки в том числе поэтому не охота по яйца в бензине сидеть. вот и хоч по-подробней
или больше нечего говорить?
Имеется ввиду разъём подходящий к бензонасосу.
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
фишка - это разъем питания. прошу прощения, что криво выразился, думал, все знают...
Motistuta, когда долезешь - сам все поймешь... гемор лишь в том, что трубки прямой подачи топлива мешают немножко при снятии БН... их чуть-чуть отгибать придетсЯ, Чтобы достать стопорное кольцо БН.... с обраткой все просто - ее в "дырку" убрать можно...
Motistuta
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
rom508 писал(а):Имеется ввиду разъём подходящий к бензонасосу.
А нужно ли минусовую клемму от аккума отстединять? все таки бенз...коротнет что нибудь и привет
Лысый
А как отвести трубки вчера залес, посмотрел а та м 2 откручиваются трубки а одна прямо всерху насоса идет, как ее отодвинуть ?
bls
Авто: ВАЗ 2115i (октябрь 2001)
Лысый
Руками
, по другому никак.
Лысый
А там не чего не отвалиться или погнется?
bls
Лысый
Я делал первый раз. Применял "матюки" отгибая в сторону. Ничего не отвалилось. Не бойся, по сути эта "операция" даже не операция - все го лишь замена расходника, не трубующая особых слесарских навыков.
Для меня проблемой было только лючек вырезать + потратиться на ножницы по металлу.
Лысый
а на 2115 2005 года помоему не надо выризать?
bls
Лысый
С Е Н Ь К Ь Ю
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
я отверстие не вырезал а высверливал, маааленьким сверлом диаметром где-то 1.5-2 мм, длиной приблизительно 1 см, для того чтобы при сверлении внитри лишнего не продырявить, получилось очень аккуратно, теперь лишнюю пустоту надо чем-то заклееть, думаю какой-нибудь шумоизоляцией
bls
s_m_u_t
В "общеизвестном методе" дырка закрывается фанерой.
Считая, что мне это не подходит из-за сырости попадающей с района днища, нашел более оригинальный способ: вырезал прямоуголный лист по размеру дыры из крышки старого древнего системного блока ножницами по металлу
. Дешево и практично.
Лысый
Все классно поменял, съездил в отпуск нет проблем :cool: :cool: :cool: :cool:
