The_Vov@N
Авто: 2107
Давичи подарили мне противотуманки мощностью 1киловатт, так вот не подскажете как их установить, т.е. какая должна быть проводка проводка, способ подключения и т.д!
Тимыч
Авто: Suburban
1 квт?! хорошие такие противотуманки...наверное от самолета или парахода...........
The_Vov@N
Авто: 2107
Тимыч ну незнаю на коробке написано мощность 1 киловат!
я сам удивляюсь.
Тимыч
Авто: Suburban
чушь какая то...а как ставить в поиск.....Обсуждалось 100 раз.
Тебе будет нужен провод (в зависимости от того что подрузумевают под килловатом, реле и кнопка....
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Продается специальный ремкомплоект для установки противотуманок. Туда входит кнопка, провода нужного размера, хомпуты, саморезы, предохранитель и т.д. Стоит он 150-200р. Туда входит инструкция. Все очень просто. Сам устанавливал. Установил за 3 часа. Удачи...
Да, только выбирай комплект специально для твоего авто.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
аху?ть дайте две...
у тебя генератор 1 квт не потянет...
1000/12=83 с копейками ампер.
стандартный гена 55А, нивский 80А.
мля, этож как светить будет...
что за ПТФ, фирму в студию, какие лампадки там стоят?
8-)
Тимыч
Авто: Suburban
да ну нафиг....на заборе тоже много чего написанно....не могёт быть 1квт...этож ппц
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Цитата:как поставить противотуманныефары на 1 киловат
НА КРЫШУ.
И приготовь побольше денег - нарушение серьезное, вплоть до лишения. У нас гайцы начали цапать с нестандартной оптикой.
Maverick58
Авто: Kia Sorento Prime 2.2 CRDI
У меня дома кипятильник китайский лежит, маленький, так на его коробке вместо 500Вт мощность указана 500 КВт. Может это ария из той же оперы?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Lednik писал(а):83 с копейками ампер.
Для этого тока требуется сечение медного провода порядка 23 кв. мм. :-D
А вот никто не замечал, что написано на коробках дешёвых магнитол? А написано на них 2Х100Вт или больше
Или на динамиках китайских 50Вт, а по размерам и другим параметрам он и на 1Вт не тянет... Так вот это - из той же оперы 8-)
Aнджей
Владимирыч писал(а):Lednik писал(а):83 с копейками ампер.
Ага, похоже это ватты PMPO. Дели на 37.
The_Vov@N
Авто: 2107
Прошу прощения написано, 150Вт!
Lednik
ж0сткая резина
The_Vov@N
ты так больше не шути :-D
miha
Авто: Лучшее
150 Вт тоже хрень какая то.
Выкрути лампочки посмотри что на них написано. А еще лучше подари эти "противотуманки" еще кому нибудь. А если нужно тебе баловство такого рода сходи купи нормальные, чтобы ГОСТу соответствовали.
Мое мнение: любые противотуманки безупречно выполняют только одну функцию - слепят встречных водителей.
Atom8
Авто: 21093
В далекие 70-е годы работал я после окончания техникума помощником машиниста электропоезла (в просоречьи - электрички ). Так вот там спояли прожектора на 500 Вт, причем один, который стоит сверху и светит на 1,5 - 2 км с напряжением питания 50 Вольт. А 1000 Вт - это что-то. Может быть с самолета? Но они по моему на 24-27 Вольт. 8-) :cool:
Atom8
Авто: 21093
Да, а размер той 500 - вольтовой лампочки был размером приблизительно с пол-литровую бутылку, а грелась она - мама не горюй!!! :cool: :cool: :cool: 8-)
Брехня это все.
Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
miha писал(а): подари эти "противотуманки" еще кому нибудь.
:cool: Опередил, тоже самое хотел сказать! Или выкинь. Если лампы на 150Вт-то это или:
1) неавтомобильные
2) сделаны для установки на авто, но запрещены любыми нормативными актами
3) настоящие автомобильные для использования вне дорог общего пользования, что врядли
4) имеют потребляемую мощность около 150 Вт, но светоотдача хуже чем у 55 ваттной лампы
5) не имеют требуемый световой пучок, что позволяет слепить встречных и попутных водителей, но не улучшит существенно освещение дороги - это 100%
Скорее всего сочетание пп.2,4,5.
Тимыч
Авто: Suburban
Barcklay
а мне кажется что это совокупная цифра т.е. 1502
Что скорее всего )
75 ватт, вполне нормальные противотуманки
roman83
Авто: 21093k
..OFF:...вчера по новорязанке ехал вечером, то в 22.30.....в районе марткауфа в Москву.....то, что где то сзади приближается мерин такой маленький спортивный, но широкий......в общем увидел где то больше чем за километр наверное..и при том, что поток ехал...стробоскопы у него были включены.....это пипец какой то....
....но там и номера были о004оо 50рус.........но конечно офигел ...никогда такого не видел......от салюта наверное такого бы свечения издалека не было...
....там наверное и был этот заветный киловатт:
Тимыч
Авто: Suburban
МосОблГАЗ наверное......
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Atom8
А может и фараискатель от тепловоза
