неработающий датчик температуры охлаждающей жидкости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> неработающий датчик температуры охлаждающей жидкости вывод темы на печать
sbor
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 11:19
народ, такой вопрос:
а может ли еще как-то влиять на работу двигателя (кроме системы охлаждения конечно) неработающий датчик температуры ОЖ???
sbor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 11:31
Конечно. С него идёт сигнал на контроллер. Контроллер готовит смесь. (датчик с двумя контактами имеется ввиду). Если нет сигнала, будет постоянно вкл. вентилятор охлаждения радиатора.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
direct
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 11:40
Вполне возможно, т.к. от температуры зависит соотношение бензина и воздуха. Я свой на днях поменял. Стоит комп, температуру кажет постоянно. Так с новья заметил, что иногда этот датчик сильно глючит, особенно в районе 70С. Т.е. ровные показания, потом вдруг начинает скакать до +-20С. Было обычно кратковременно и я забил. А тут смотрю на показометр на приборке - стрелка на 110 (риска красной зоны), карлсон не крутит. Смотрю на БК - а там прыгает в диапазоне 80-100С. На момент стало 103, включился вентилятор, потом снова 90, тут же выключился. Короче на слудующий же день поменял, хотя глюков весь день не было, рисковать не стал.
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
