sbor
народ, такой вопрос:
а может ли еще как-то влиять на работу двигателя (кроме системы охлаждения конечно) неработающий датчик температуры ОЖ???
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Конечно. С него идёт сигнал на контроллер. Контроллер готовит смесь. (датчик с двумя контактами имеется ввиду). Если нет сигнала, будет постоянно вкл. вентилятор охлаждения радиатора.
direct
Вполне возможно, т.к. от температуры зависит соотношение бензина и воздуха. Я свой на днях поменял. Стоит комп, температуру кажет постоянно. Так с новья заметил, что иногда этот датчик сильно глючит, особенно в районе 70С. Т.е. ровные показания, потом вдруг начинает скакать до +-20С. Было обычно кратковременно и я забил. А тут смотрю на показометр на приборке - стрелка на 110 (риска красной зоны), карлсон не крутит. Смотрю на БК - а там прыгает в диапазоне 80-100С. На момент стало 103, включился вентилятор, потом снова 90, тут же выключился. Короче на слудующий же день поменял, хотя глюков весь день не было, рисковать не стал.
