Снял трамблер, и бензонасос и проч. Заменил прокладку и колечко под ним, разобрал, как мог, ничего
Снял пластиковую пипирку и толкатель бн. Пипирка развалилать точно пополам
, АГА!!! Я значит все собрал, блин, одним герметиком клеил полчаса, завожу - СТУК ОСТАЛСЯ.
Не понял, говорю, те че надо, я тебя всю уже своими руками перебрал, вот возьму и продам все-таки, будешь знать, УХ! Как что-то хруснет, клац-клац-клац... Выключил, говорю, а я ещё вредней, ну ка что там у тебя???
Снимаю бензонасос, вытаскиваю толкатель, пластик развалился теперь частей на 10. Вот зараза, погнулся, ну, повело толкатель немного, по отношению к старому он не то, что не подкаленый, но ещё, с..и, на 5-6 мм длиннее. Вот уроды, эти производители. Зажимаю в тиски, правлю новый, он потолще, чем старый, обработал торцы, собрал деревяшечек, развел неподалеку костерчик, прокалил, сначала в масле, раза два, и приотпустил кончик, чтобы валик не жрало им. Смотался пешком за новым "наборчиком" "толкатель & пипирка",
. Ночь, 00.30, сверчки, у нас соловей обжился в посадке, поет красиво, пива забрал, прогулялся на 3 км, блин. Принес, собрал. Еле утерпел 15 минут, чтобы герметик хоть улегся, завожу.
Работает
Теперь вот буду решать, что с дымлением делать. Выходит я либо кольца положил, либо с.клапанов. Принесут завтра компрессометр, замерим компрессию и буду думать.
