замена датчика температуры ОЖ без слива ОЖ На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||
sbor На форуме 12 лет
sdv1976![]() На форуме 11 лет
Авто: сарайка 1.5 16V
Oleg_e На форуме 12 лет
Авто: N_Note 2008
Glan Chip 'n Dale типо))) ![]() На форуме 11 лет
Я менял. Утекло максимум 0,2 литра. Только желательно это дело вдвоем. Один снимает и сразу затыкает пальцем отверстие. Второй снимает со старого датчика шайбочку (поймешь какую) и надевает на новый датчик. Ну а первый быстренько его прикручивает. Ну и как сказали раньше - крышку с расширительного бачка не снимать и на холодной. _________________ Тюнинг недвижимости |
Demolition_Man На форуме 12 лет
Главное не урони ее. Такие шайбы часто падают на защиту двигателя..потмо неудобнодоставать, особенно такие мелки вещи. _________________ ВАЗ 21110, 8 клап, 02 г.в. |
Petrov_kamensk На форуме 13 лет
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Волк![]() На форуме 13 лет
Sinbad![]() На форуме 14 лет
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Все верно написано. 1. Ждем когда двигло немного остынет (чтоб ОЖ не закипела при открытии крышки) 2. Откручиваем крышку бочка, сбрасываем лишнее давление и снова закручиваем. 3. Ждем когда остынет до температуры, чтобы не обжечь пальцы. При этом в системе возникает небольшое разряжение, совсем небольшое. Если в пункте 2 заменить крышку на дороботанную (без клапана) то разряжение будет больше. это поможет с экономить малясь ОЖ. 4. Берем новый датчик ( медную шайбу желательно тоже новую) и тренеруемся, как старый датчик снимаем, пльцем затыкаем отверстие, потом берем новый и ставим. Главное подобрать удобное положение тела и его частей и место куда положить новый датчик, чтоб его можно было удобно взять. 5. Положив новый датчик под руку, откручиваем старый. Когда почти открутили, продолжаем, прижимая его к отверстию. 6. Открутив, резко сдвигаем его в сторону, затыкая отверстие пальцем другой руки. 7. Берем новый датчик и прижемаем его к пальцу на отверстии. Резким движением смещаем палец и датчик в сторону, чтобы он (датчик) попал в отверстие. 8. Закручиваем датчик, затягивая положенным моментом. _________________ www.sin-bad.ru |
cugra Модератор ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: Мото : Вело
direct На форуме 12 лет
Все правильно написано. Менял вообще не заморачиваясь на скорости и затыкании пальцем ![]() |
слушайте а про какой датчик мы с вами разговариваем.... меня только сейчас осенило. там же два датчика температуры ОЖ один который связан с указателем температуры на панели приборов второй - включает вентиллятор.... меня интересует первый, связанный с панелью приборов!!!!! |
Я так то про тот что на ЭБУ идет рассказывал... Т.е. который на термостате. Второй датчик я вообще найти не смог. А на кой черт он тебе? От него ниче не зависит. Карслон включается от ЭБУ, а ЭБУ получает данные с другого датчика. Не страдай - купи себе БК. и там смотри. А будешь менять тот датчик вся ж#@а в мыле будет. _________________ Тюнинг недвижимости |
telpm На форуме 13 лет
Всем привет! Все-таки я его заменил.... особый респект в кавычках конструкторам ВАЗа 1. за такое удачное расположение датчика 2. за такой размер датчика - 21 датчик удалось открутить свечным ключом от классики (кусок трубы) + обычный рожковый ключ в качестве рычага... ОЖ потерял не очень много, но потерял.... сейчас горит низкий уровень ОЖ, хотя уровень в бачке ровно по середке между максимумом и минимумом.... видимо доливать все -таки придется.... |
maxxic На форуме 12 лет
так просто на 12 этот датчик не увидеть... минимум нужно скинуть корпус воздушника... к нему датчику идет 1 зеленый провод... внешне выглядит как датчик температуры ОЖ, который связан с контроллером, только размер чуть больше (21, а не 19).... территориально расположен с правой стороны двигателя как бы под термостатом (но чуть ближе к радиатору) и под трубкой, которая идет кажется на верхнюю часть радиатора..... |
Часовой пояс: GMT + 4 |
