Стук в районе колеса при трогании с места!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук в районе колеса при трогании с места! вывод темы на печать
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 13:38
Пояилась проблема недавно!
При остановке на светофоре держу тормоз! выжимаю сцепление , включаю передачу и просиходит какой - то стук или щелчок! Звук такой как-будто колодки отлипли! Если сначала отпустить тормоз и потом выжать сцепелние и включить передачу стука нету? стук в районе правого переднего колеса!
Тормозную систему проверял 5 тысяч назад! поменял колодки, диски, задние аолодки, барабаны, жидкость, задний тормозной целиндр и все штуцеры! ГТЦ, колдун, вакумник в порядке!
Что это за щелчки?![/u]
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 13:49
звук после отпускания тормоза или при троганье?
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 13:59
service
звук происходит в тот момент когда правая нога на тормозе, левая выжимает сцеление и щелчок когда тока начинаю втыкать передачу!
Северный олень
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 14:28
ап
sid21093
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 14:34
случайно не менял недавно колесные диски? у меня друг поставил литьё и через 300-500 км при троганьи и торможении на маленькой скорости появился стук Surprised оказалось, ччто новые диски надо через 500 км зановов протягивать(4 болта), все стало ок.
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 14:43
дык тогда причем тут тормоза?
Северный олень
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 15:01
после зимы поставил ВСМПО (звезда) . все было ок! началосьтакое когда оч жарко на улице стало!
mandry
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 15:20
Скока раз проверял закономерность? По-моему одно с другим никак не вяжется.
ВАЗ 21061 1990 --> ВАЗ 21099i 2002 Янв.5.1
mandry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 15:25
на протяжении дней 5 уже. на каждом светофоре! постоянно проверяю! сам не могу понять что это! был правда инцендент неделю нааз.! наехал на торчающую трубу передом. если стоять лицом к переду авто то левее защиты есть площадка, ее погнул потом труба прошла по тяге (по боку) которая идет к крабу потом я тормознул! она в траве была не увидел! осмотрев все увдиел тока ржавый след на рычаге и технических изменение помимо так называемой площадки т,е на самом кузове левее от защиты не нашел! то место погнуто немного, но оно не несет функционально нагрузки какой-либо! может я че свернул? хотя врядли скорость меньше 5 км/ч была. я тока плавненько трогаться начал!
Stas_N
Авто: ВАЗ-21099(карб) AD5+ 1999 г.в. НП
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 19:44
А если стук при троганьи, тогда что?
Stas_N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 23:00
и не при троганьи и не после отпускания тормоза а во время включения передачи! тормоз при этом нажат! сцепеление выжато. машина стоит на месте!
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 08:08
а если так стоят и включать-выключать передачу несколько раз, то каждый раз слышен щелчок или только на первое включение?
на включение з.х. тоже щелчок?
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 09:42
только на первое включение! второй и последующие не сопровождаются щелчком! задяня незнаю! помоему норм!
service
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 09:49
может растяжка, на яме подергай
Северный олень
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 09:51
service
что за растяжка? можно подробнее. всяких растяжек на стоек у меня нету!
p.s по вопросу желтых растяжек. стоить ставить или нет?помогает или туфта!
Demo
Авто: Chevrolet Lanos
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 10:04
Если машина стоит и нажат тормоз, то причем тут растяжка??? Surprised
Это что-то тогда в коробке.... У меня девятка была, тоже щелкала, правда при трогании. Забил на этот щелчок, 60 тык отмахал, так и продал.....
41 тык 2007г.в.
Demo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 10:06
стук справа, а не со стороны коробки
Валет63
Авто: 21140, 2005 г.в., франкония
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 10:25
Похожая история... Когда выше + 25, похожие звуки со стороны правого переднего колеса при начале движения.
Валет63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 10:27
Валет63
интересно! у кого еще?
Валет63
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 11:00
Валет63
У меня на прежней девятке тоже была похожая ситуевина, но ей было 6 лет, автослесари ничего криминального не нашли, сказали ездий, пока сильнее не проявится. Так и продал её. Что интересно, только при высокой т-ре воздуха такое было. На новой машине повторяется такая же фигня. Причем тоже летом. Мастера снова ничего не нашли, вместе с инженером (катал его 15 минут). Стараюсь не думать об этом и не прислушиваться. Хотя напрягает, привык, что все должно быть исправно и без посторонних звуков.
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 15:02
У меня такая же фигня с моей девочкой. У меня 14. Включаешь первую передачу трогаешься чуть чуть торможишь - щелчок, Если еще раз так сделать, то щелчка уже нет. Если заднюю воткнуть проехать остановиться, потом опять первую и притормозить - опять щелчок. Звук металлический, нездоровый. Sad((
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 05:25
Блин, ну я не знаю, что еще кроме шруса там может щелкать! Шрусы-то у тебя в порядке? Но почему щелкает только на заторможенном колесе? Может незаторможенное колесо демпфирует удар при выбирании зазоров ? Что там у нас еще есть ? шаровая! ну это врядли
