Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
привет. вчера просто лазил по движку дёргал за все и увидел что рессивер крепящийся на 2-х болтах болтается. нижняя тарелка на блоке а резиновый демпфер и болт в рессивере. я их не стал откручивать трогать. что делать? возможно ли поменять как то их обойдясь малой кровью.? или вкрутить болт длинее? вообще есть они в продаже или нет. опасно дальше ездить так?
вообще почеему они сломались.
Tom669
Рессивер крепится к клапанной крышке на двух резиновых падушках их видимо и оторвало. В магазине стоят копейки и меняютсч в течении 20 мин. Надо головку на 10 и ключ (точно не помню) 17-19. Это в 16V.
Сашка Халтурин2
еле нашёл эти подушки по цене 30 рублей за штуку.
а там надо снимать сам рессивер.? каак подлезть что бы открутить шайбу на 17 с блока? что нить снимать нада?
