показания борт компа МК-15
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> показания борт компа МК-15 вывод темы на печать
kot_
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 15:04
Нпрод подскажите плизкакими должны быть показания на холостом ходу и при езде След датчиков:
1)Положение дросельной заслонки,
2) положение регулятора холостого хода,
3) угол опережения зажигания,
4)длительность импульса впрыска,
5)массовый расход топлива
Да еще вопросик такой трабл не показывает рсход топлива на 100км, показывает только моментальный расход.
kot_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_A
Авто: ВАЗ-21093i 2002г. ВП
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 17:34
Начнет показывать после 5км/ч, если вы подключили датчик скорости.
Andy_A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 17:41
Типовые параметры зависят от типа контроллера.
Здесь гляди:
http://chiptuner.ru/typem797.php
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kot_
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 21:44
а как подключить борт комп МК-15 на ваз 21093i а в точности дотчик скорости?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 00:17
около ЭБУ к проводу девятый контакт разъема, цвет не помню, в книжке по инжектору надо смотреть
оппа, номер контакта зависит от типа ЭБУ
короче, какой у вас ЭБУ?
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_A
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 11:30
Я датчик скорости врезал около контроллера, контроллер БОШ 1.5.4 контакт 9, (зеленый провод с красной полосой), к - линию нашел на колодке диагностики.
Mail.ru
